Huštění pneu u nesériových rozměrů kol
Snehulak - FK
Re: Huštění pneu u nesériových rozměrů kol
Příspěvek od Snehulak - FK »
na plechach 165/13 foukám na 2,0 - 2,2 všude a vzhledem to taky vypadá jako měkká guma ale neřeším to, nijak se to nesjíždí, auto sedí a.
na Alu 7x16 195 pneu 2,2 - 2,3 všude
vanplus - FK
Příspěvek od vanplus - FK »
Collin píše:van: Když máš menší profil tak se fouká víc, klidně 2.3-2.4 předek a zadek 2.2
radši jsem dal na doporučení pneuservisu a taky čistě teoreticky pokud si dobře pamatuju fyziku ze základní školy tak jestliže mám hmotnost auta rozloženou na větší ploše(širší guma) tak na jeho zvednutí stačí menší tlak než když je rozložený na menší ploše...je to jako u zimních pneumatik čím užší tím lepší nebot maj vetší tlak na povrch....prakticky to znám když jsem si vyrábel pneumatickej hever z měchů z autobusu...při průměru 20cm jsem to musel foukat na 10atm. a sotva to to auto zvedlo ale když jsem použil větší průměr stačil malý tlak....prostě nějaký gumy 195 apod je nesmysl foukat víc...na profilu nezáleží ale na ploše na jaký je rozložená hmotnost auta ;) tlak 1atm je pokud si dobře pamatuju 1kg na cm2...tzn že jestliže auto sedí na 10cm2 tak musim foukat hodně ale když sedí na 100cm2 tak 10krát mín ;) a taky si pamatuju že když jsem měl plecháč na 1,1 bylo to skoro na ráfku,u 205 jsem naměřil 0,8 a skoro to nebylo poznat....
Zbynda - FK
Příspěvek od Zbynda - FK »
Jezdim s funkou na kolech 7j15 obutý Barumkama 195/45 a foukam předek i zadek 2,2.Pro mě ideál ;) .Na zimu mám 5j13 taktéž obutý barumkama v rozměru 165/70 a hustim je o fous víc. 2,3-2,4 na obouch nápravách.A ruku na srdce.Kdo z vás když jede někam na dovču nebo veze bandu lidí z bodu A do bodu B myslí na to,že pojede naloženej a dofukuje pneu :?: .Jezdim furt na stejnej tlak,ať práznej či plnej.Kdo si má furt špinit ruce :) .A v rukavicích mi nejdou šroubovat čepičky :D .
Collin - FK
Příspěvek od Collin - FK »
Zbynda: Právě že u nízkoprofilových by jsi měl foukat víc, než u balonu...
Zbynda - FK
tak jsem je dofouk na 2,5 ;) .Je to o dost tvrdší,ale jde to.Cejtim každej přejetej kamínek,jak když ho pohladím dlaní :) ,radost z jízdy :D
DXR - FK
Příspěvek od DXR - FK »
195/50 R15 na krátké -> předek 2,3 zadek 2,2 OK?
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
Octavia 205/55 R16 - cca 3 atm na všech ( teprve pak na tom kole není žádná boule )
Felicia Combi 165/70 R13 - když dám 2,2 tak mám kolo jako hrušku, takže tak 2,5 min. a říkej te si kdo chce co chce :salut:
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Měřákům na pumpách moc nevěřte. Podle mě to měří míň, aby jim lidi moc nefoukali. Často se mě stalo, že kolo viditelně podhuštěné bylo po změření na benzince OK.
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Měřáky na pumpách podléhají pravidelnému ověření v metrologické laboratoři,je to dané zákonem,těm můžeš věřit.
Schimi
Příspěvek od Schimi »
Mám letňáky 195/50 na ráfku 8x15. Když jsem nafoukal 2,4, tak se mi gumy začaly sjíždět více uprostřed. Dnes to foukám 2,2 předek a 2,0 zadek.
1,6 sportline 1999
Faust
Příspěvek od Faust »
ja jsem měl pneu 185x55 r14 na 6j liťákách a předek 2.3 a zadek 2 a uplně v poho i zvhledově.ono taky záleží jaká guma.teť mám 175x60 r14 a je to foukané stejně a zadek jse mě zdá jako by byl málo.
ka-spel
Ivarek píše:Měřáky na pumpách podléhají pravidelnému ověření v metrologické laboratoři,je to dané zákonem,těm můžeš věřit.
Narozdíl od stojanů jsem si na kompresorech žádné nálepky o měření, atestu atd. (myšleno pravidelné kontrole, ne jen té z výroby jako je cejchování) nikdy nevšiml. Vzhledem k tomu, že to nemá co do činění s placenými službami (jako váhy, výdejní pistole atd.), tak pochybuji, že to by to podléhalo nějaké metrologické kontrole ČOI atd.
Ivarek
Pochybuj si jak chceš a až budeš mít chvilku volna,mrkni se na normu "ČSN EN 12645 Měřidla tlaku - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení".
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
Mě by zajímalo jak foukat 175/60 R14. Teď jezdím na 2,4 na všech, ale asi to bude moc, nějak se mi nezdá že by držely jak mají.
Vasek
Příspěvek od Vasek »
TIW píše::o já nafoukat auto na 2.5 + tak ho v první zatáčce urvu a kochám se krásami přírody :lol: mně i forman na 13" s HP nejlíp seděl mírně podhuštěný ;)
souhlasím, už nějakou dobu jezdím všude 2,3atm, ale poslední dobou mi přijde, že to v tomhle počasí vůbec nedrží. Takže postupně upouštim (zatim jsem na 2,1 a 2) a zkusim ještě míň. Rozdíl je to znatelnej. Jedná se o zimní sériové 13ky na feldě s HP s 56% hmotnosti na přední nápravě. BTW: běžnej měřič tlaku kol měří obvykle špatně. Třeba ten můj, ačkoliv vypadá kvalitně, tak dle cejchovaných barometrů ukazuje o 0,3 atm víc. A na benzínkách neni problém ani půl atmosféry...
škoda 791.136M 4/99
valach66 - FK
Příspěvek od valach66 - FK »
Klidně 2.2 až 2.4. Pokud se ti bude zdát že ti odskakuje zadek tak dej 2.2. Na zimu je lepší měkčí ale zase jak pro koho. Mám rozměry 195x45x15 a 205x60x15 a dávám 2.4 ;)
Na zimu je lepší měkčí :?: :?:
To slyším prvně, měkkou gumu málo foukat? Naopak zimní se foukaj o cca 0,2 víc, aby se lépe čistili drážky dezénu.
Honza_t
Nakonec mám nejlepší zkušenosti s 2,2 u těch zimních 175/65 r14. Ve sněhu to funguje taky trochu líp, ikdyž toho letos moc nebylo. No a letní 185/55 r14 2,3 až 2,4 úplně nejlepší.
Jináč jsem se dočetl že nejlíp nafouknout, udělat čáru třeba křídou z boku až na běhoun a projet to tak jak s tím chcete jezdit. A pokud zůstane křída na boku běhounu, je to nafouklý moc. Pokud zmizí i ze začátku bočnice, je to málo. Tak jsem zjistil, že to mám tak akorát :)
