Zkoušel jsem projít vlákna, ale nic co bych přesně potřeboval jsem nenašel.
Prosím o rady, děkuji.
Co mi Felda prodávádí:
1) Zvyšuje se tlak v chladícím systému a kapalina se mi tlačí přes výčko nádobky s kapalinou ven. Musím denně dolévat tak 2 dl.
Pozn. Možná je tlak ok, ale jen těsnění ve výšku je špatné.
2) Chladící kapalina je plná rzi ... kapalina je až neprůhledná (nemám tam nyní frydex), nádobka je červeně potečená (jak se dere kapalina přes víčko ven) a rez má ve vodě "mazlavé" skupenství.
Poznámky:
1) těsnění pod hlavou je nedávno vyměněné
2) chladič je špatný, rez je evidentně z něj, mírně z něj uniká voda
3) auto chladí celkem dobře, možná se nepatrně zahřívá než by mělo, ale nic co by větrák nebo vítr neuchladil
4) mám špatný budík teploty, tak moc nepoznám, ale cit již po delší době na moje auto mám
Dotaz na správnou opravu:
1) budu měnit chladič ... návodů je zde ale ve foru dost to je ok
2) tlak a unikající kapalinu přes víčko dle mne vyřeším výměnou nádobky a víčka (včetně chladiče a veškerého potrubí) ??! Je to víčkem ?
3) Ten rezavý "bordel" je ze špatného rezavého chladiče. Tuším to správně ?
4) po odpojení starého chladiče a potrubí bych rád vyčistil motor (kanálky na chladící kapalinu). Ideálně nějakým tlakem, aby se vypláchlo. Máte nějaké rady ? Pozn. nebude tam potrubí ani chladič, resp. některé potrubí mohu na čistění nechat.
Všem moc děkuji, Pepa Douša
