Vnější teploměr - montáž
Karas
Příspěvek od Karas »
Ahoj,
mám teploměr vnejší/vnitřní teploty a přemýšlím kam ho dát a hlavně jak dostat čidlo vnější teploty dopředu k mlhovce.
Kudy to tam procpat? ;)
Re: Vnější teploměr - montáž
přece podle návodu , průchodkou el instalace podél ní dolů ,
Karas
Podle návodu? Jakého.
ferda ... Karas si očividně koupil teploměr někde v globusu a nemyslí palubní PC
Karas ... elegantní cesta ... vyndáš štít budíků a kolem hydroštelů co nastavují světla se gumovou průchodkou dostaneš do motorového prostoru.
Karas
No jasně, však píšu že nevím kam ho dát a hlavně kam dát čidlo vnější teploty. Kdybych měl palubní PC tak to napíšu. ;)
Karas
Maty:
to mne napadlo, ale vyndání budíků je pěkně ... práce ;)
jojo práce na 5 minut ;)
Nebo to čidlo nestrkej k mlhovce a vystrč to kamkoliv vem z kabiny ;-)
Karas
5 minut? to nevím teda. Musíš sundat náhon tachometru, odpojit všechny konektory a snažit se něco nezlomit.
Horší je to dostat zpět. ;)
No asi mne nic jiného nezbývá.
Tak to strč do motorovýho prostoru pravou průchodkou, to stačí, když vyndáš jen kastlík před spolujezdcem.
zpátky to trvá asi 10 minut :D
Vašek : ... vidíš druhá strana mě nenapadla :D zafixoval jsem si průchod pro čidlo od palubáku :D
Tak správně by to mělo být levou průchodkou a za levou mlhovku. Ale u nějakého taiwanthermometru to nebude nic proti ničemu, když pojede pravou průchodkou k pravému blatníku. Měření je jen orientační, určitě to neumí korigovat teplotu s ohledem na rychlost vozu, tak, jako TC-6
Karas
Jak korigovat? Myslím, že je to jedno zda je to vpravo nebo vlevo ne? Ikdyž motor je posazený spíš vpravo tak to může ovlivňovat teplota od motoru.
pak mi to došlo že asi nebude mít palubák , levou to jde taky , otevřít víčko na palubák a od motoru strčit tvrdej zahnutej drát
Karas píše:Jak korigovat? Myslím, že je to jedno zda je to vpravo nebo vlevo ne? Ikdyž motor je posazený spíš vpravo tak to může ovlivňovat teplota od motoru.
Pokud vozidlo zastaví, tak motor vyzařuje teplo a PC s tím počítá a umí to vyrovnat. Proto nekolísá teplota. Běžnej teploměr toto neumí, tak jsem to myslel. To, že u origo palubáku má být čidlo v levém rohu nárazníku je proto, že do pravého rohu by kabel nedošáhl. ;)
smekac
Příspěvek od smekac »
Hezký den,
mám originální palubní počítač, ale zlobí mi tam čidlo teploty, je nějaká možnost sehnat a vyměnit jen to čidlo ?
Jediná možnost kde sedá sehnat je tady
http://www.specialnielektronika.cz/cz/a ... o-pro-tc-6
vyrábí to tu jeden místní člen
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ka#p562291
nebo vrakoviště
