Ztráta napětí 1.6
Knedlik - FK
Ztráta napětí 1.6
Zdravím mám problém palubní počítač psal napětí 13.8V tak sem začal měřit a výstup alternátoru 14.4 a na baterce 13.8-13.9 setkal se stím někdo předem děkuji za reakce
Re: Ztráta napětí 1.6
každej , problém - kontakty , vyhřátý , sesedlnutý , zoxidovaný
Knedlik - FK
no to jo ale kde začít ? nemužu přijít na to kam vede ten kabel od altiku
za palubku cca někde poblíž pojistkovky , je tam spojení kabelů od altíku pojistkovky spínačky , a dost často bejvá uvolněný
ne na pojistkovce ale v kabeláži poblíž pojistkovky , je to spoj A32 , ale podle toho to nehledej
Knedlik - FK
Ok dík mrknu na to ale další poznatek že když ráno nastartuju tak to dobijí 14.4 čim víc se motor ohřeje tim napětí slábne až na 13.8
Lightning
Ano to je běžný jev, taky mám po nastartování neohřátého motoru 14,5V, ale vlivem tepla vzniká na vodičích odpor a to se na napětí projeví.
13,8 je spodní hranice správné fce dobíjení
ten uzel za palubkou můžeš přelisovat nebo proletovat ,
mám tu jednu kabeláž a s kabelama se dá tak 0,5mmpohnout
nějaký vylepšení se dají udělat , např přidat kabel altík aku
pipo444
stačí CYA 10 mm2
