Mosazný kolíček ke klaksonu
Zdravím nevim jak se ten díl jmenuje a pod čím ho vůbec najít ale přestal mě troubit klakson a problém je mezi kroužkem pod volantem co je spojenej s tim mosaznym kolíčkem kterej jezdí po tom kroužku neví někdo jak se to jmenuje? Je uz dost ohoblovanej a kratkej.
Dřív jsme chodili po čtyřech,
teď po dvou jestli to takhle půjde dál nebudem mít za chvíli po čem chodit
Já mám ale řešení: felda r.v. 2001 1.3 / 50kw
Re: Mosazný kolíček ke klaksonu
Musíš koupit celej kompletní kroužek i s tím kolíčkem. A musíš ho koupit podle tvé volantové tyče tvého volntu, je víc druhů.
http://www.feliciaklub.cz/autodily/dil-6U0419660A
Ahoj. Taky jsem s nim měl problém. Byl ohoblovanej do účka a stačilo ho jenom zbrousit do roviny. Jen tak tak ještě dosáhl, ale pro jistotu jsem ho nastavil rozřízlou měděnou trubičkou, která měla o trochu menší průměr, takže na něm pěkně drží. A funguje dodnes.
Diky moc to to vyresim asi stejne cekal jsem korunovou polozku a ne 4 stovaky diky
Kluci myslite ze je velkej problem vymenit jen ten kolicek nasel jsem to za hubicku ale na starou ja mam 2001 s ctyrramennym ale nekup to za tohle http://www.autodilyhh.cz/unasec-vraceni ... el=FELICIA
Stejně ti chybí k tomu ten kolíček. Tohle je podle mě jenom ten kroužek.
to co jsi našel je druhá strana ... .. ta na volantu ... ta neřeší to, že ti chybí kroužek
tady máš fotku z jiného obchodu .. http://www.skoda-dily.cz/eshop/01544900 ... lantu.html
Aha tak prece nic
