Trvanlivost chladící kapaliny
Xyz255
Zajel jsem k mechanikovi na výměnu kapaliny do chlazení, protože už jí uplynul interval, co je psanej všude možně, aji v tém excelovským souboru o přehledu provozu auta, co se tu dá stáhnout a on říkal, že pokud s tím chlazením není problém tak v dnešní době už to potřeba není. No chtěl jsem se radši zeptat, protože se mi to moc nezdá (hlavně kvůli tomu, že mi jeho mechanické výkony přijdou čím dál tím slabší a to nám má dělat rozvody...), jestli je to blbost co říká nebo je blbost moje přeopatrnost. Díky
Re: Trvanlivost chladící kapaliny
trvanlivost je napsaná na obalu kapaliny
obvykle 5 let
jináč jak se dost často píše , celoživotní náplň je počítaná na životnost automobilu , tj cca 250 000 km /cca 10 let -tak jak si to představujou výrobci automobilů - prostě pro dnešní počítačový lidi co si přečtou že je to celoživotní a taky se k tomu tak stavěj , čímž se vozidlo dokanale spotřebuje - a o to vlastně jde
stejně tak je to s převodovkou i motorem .........................
obvykle 5 let
Xyz255
Mno, takže mám ji měnit samo domo nebo na to můžu zatim prdět? Protože teď mi chladící ručička přes léto lítá trvale v horní půlce, tak jsem si říkal, jestli to není taky tím třeba, že už jí dochází chladící schopnost...
růžová 5 let, modrozelená 2-3 roky. Chladící schopnost kapaliny je stále stejná. Změní se jen když dojde k varu. Na var nemá vliv stáří kapaliny, ale její hustota.
Xyz255
Takže dlabat na mechanika a vyměnit, jo?
Je to tvoje auto, záleží na tobě. Já svým autům dopřávám, takže jí pravidelně měním. Určitě to není horší, než nechat starou.
Důležité je ovšem i správně naředit novou, měla by být v poměru 50/50. Při dodržení tohoto poměru je zaručeno nezamrznutí v zimě, ale i dobré chlazení v létě, jelikož bod varu je až při +115°C. Na léto se často zapomíná, všichni měří hustotu jen před zimou, málokdo před létem.
Xyz255
No samozřejmě, že bych všecko nejradši dělal jak je předepsaný... Předpokládám, že výměna je popsaná v DP a dotazy hodně zodpovězeny tady, tak si to nastuduju a vyměním. Díky za radu
