Problém s kontrolkami
Zdravím všechny,
občas se mi stane, hlavně po dešti a auto třeba den nebo dva nejezdí, že po rozsvícení světel žhne kontrolka obrysových a dálkových světel, kontrolka potkávaček nesvítí vůbec a nesvítí půlka otáčkoměru. Při přepnutí na dálkové svítí jen kontrolka dálkových a současně s ní svítí kontrolka varovných světel. Světla svítí tak jak mají. Když to nechám tak 15 minut běžet, tak jakoby někde lehce cvakne, kontrolky se srovnají, otáčkoměr taky a je po problému... Tipuju to na kostru, ale nevim kde hledat. Přístrojovka je také kostřena v motoru nebo má svoje kostřící body někde v interiéru? Díky za radu.
Re: Problém s kontrolkami
Pristrojovka ma kostrici body pod volantem na leve a prave strane,musis demontovat spodni kryt pod volantem a tam to najdes....a neni možný že ti tam nekudy zatyka? Treba kolem celniho okna? Zkus sahnout po desti ze spoda pod volantem na to molitanovy odhlucneni jestli neni nasakli vodou....Owce píše:Zdravím všechny,
Tak koukni po dešti do pojistkovky, budeš jí mít plnou vody. Tohle je klasika u feldy do které teče.
Kostřící bod by ti to dělal stále, ne jenom po dešti.
- Luka$
souhlas je to voda
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
administrátor
minulý tyden jsem taky menil gumu pod celnim sklem...bylo to trosku sezrany...,ted uz snad bude dobry... Jen pokud muzu doporucit,tak starou gumu odrizni na okne a stahni ji...Kdyz se budes pokouset vyndat sklo i s gumou,tak je mozny ze ti rupne jako me...Luka$ píše:souhlas je to voda
dobry den,
nechcem zakladat novy link, tak sa skusim spytat tuna.
kde moze by t problem, ked mi nesvieti kontrolka tlmenych svetiel a a svetla su pritom v poriadku. kontrolky ostatnych svetiel svietia ako maju a aj prepinanie svetiel funguje.
moze to byt poistka?
dik
r.
dik
r.
Jurka - FK
Pravděpodobně ti odešla žárovička v přístrojové desce... na každou kontrolku je tam jedna žárovička.... Já zrovna tohle řešil v neděli... okdyž se mi žárovka nezdála spálená prostě nesvítila.. dal sem jinou a vše ok
aha dik...najprv som myslel, co ti nebude poistka, ale svetla su v pohode...
raduzo22 - FK
Ahoj lidičky mám podobnej problém jako všichni tady. Měl sem rozdělanou palubku něco sem si tam bastlil pak jsem ji zmontoval dohromady a zjistil jsem ze ni nesvítí kontrolka od parkovaček tak sem si říkal že se spalila žárovka tak sem se ji chystal vyměnit a až sem povolil 3 šrouby z 5 tak se kontrolka rozsvítila (samozřejmě po zapnutí vypínače) tak jsem to neřešil ale dnes jsem jel autem a opět to nefungovalo občas problikla když jsem jel do kopce, jak sem přijel domu vyměnil jsem ji ale pořád nesvítí, nevíte včem by mohl být zakopanej pes? díky za radu
Xfanthom - FK
No mě zase blbne tlačítko od varovných světel ..... někdy svítí, někdy ne ..... prostě jak se jí zalíbí ... dávál jsem diody a jediné varovné je nějaké vykur.... vyměnit celý spínač?
Tholis - FK
Pánové já měnil žárovičku z airbagu za mlhovku protože ta na mlhovkách nesvítila a nechtěl jsem aby svítil airbag..Tak jsem je vyměnil a airbag už nesvítil a asi po 2dnech zas začal..Ty patice jsou ve felince trošku naprd no..Chce to zapojit jen palubku bez toho štítu a zkoušet žárovičkami pootačet dokud se nerožehnou (samozřejmě nesmí být prasklé).
raduzo22 - FK
Tholis : Jo to sem zkoušel pootáčet se žárovičkou, a ani prd... zkusím tam dát opět jinou a uvidím. Rozmontovaný a rozpojeny to mám za 3 minuty tak je to v poho.
nebulus - FK
Mne na služobnej v servise menili dve žiarovky v plaubovke a ako to zložili, tak prestali ísť iné dve. Pokiaľ sa jedná o vypálenú žiarovku podsvietenia, tak tie ostatné čo ešte idú sú už asi tiež na hranici životnosti. Potom stačí málo a sú KO.
- Schimi
Dnes jsem si na Feldu montoval origo rozsvěcování světel.
Po montáži nastal podobný problém. Nejprve nesvítila jen kontrolka potkávacích světel. Sundal jsem přístrojovku a zkontrolaoval patice. Kontrolka začala fungovat, ale přestaly svítit parkovačky. Několiktár jsem s tím zápasil a pořád to samé dokola. Stačilo trochu zaahýbat paticí a různě to pomohlo a něco zase zblblo. Při posledním pokusu bylo vše ok, našrouboval jsem přístrojovku a zase jsem byl tam kde předtím. Praštil jsem do ní
a vše OK.
Podezírám felinku ze závady spojů na tišťáku přístrojovky někde pod paticí.
No a při cestě domů nesvítila půlka otáčkoměru. Domluvil jsem mu pooklepem a OK.
1,6 sportline 1999
Tez mam podobny problem, leva polovina pristrojove nejakou dobu desky a kontrolka obrysovych svetel nesviti (vetsinou pri zacatku jizdy). Pak najednou zacne svitit, ale pak se casto dostane do puvodni polohy. Zajimave je, ze poplacani nepomohlo, ale ze zacatku pomahalo prepnuti potkavacich a dalkovych svetel.
peter333 - FK
Ahoj, ja som mal podobný problém s prístrojovkou občas nesvietila polovica niekedy pomohlo poklepať po nej. Ked som mal toho plné zuby tak som ju rozobral a na plošáku je premostenie na žiarovky ktoré bolo uvolnené aj ked je prispájkované. Po oprave spoja vsetko ok.
BadMadaf - FK
Nesviti kotrolka svetel na palubovce
Ahoj,
pred odjezdem z kempu jsem zjistil ze mi nesviti prava predni H4 ka. Vymenil jsem ji za novou funkcni ( predtim svitilo vse krome te H4 ky ) a potom doslo k tomu ze svetla sviti vsechny spravne (aspon se zda), ale uplne prestaly fungovat kontrolky na palubovce. Resp. funguji pro mlhovky a vse co se zapina na stredovem panylku, funguje kontrolka pro dalkova svetla ale nefunguje ta hlavni kotrolka svetel ( ani jedna ze dvou ). Muzu se ted spolehat pouze na podsviceni palubky, coz je ve dne dost na prd a taky mam houkacku. ( ale otevirat za jizdy dvere jestli svitim mi nepirjde moc komfortni. )
Podotykam ze nejsem autoelektrikar ( ani se tak nevyjadruji ) Muzete mi nekdo poradit co s tim a jestli vubec svepomoci ( Pojistky vsechny v poradku, zda se... )
Ahoj, zkus vyměnit žárovku v přístrojové desce, pokud bude dobrá, bude potřeba zkontrolovat vedení. Jak rozebrat palubku tu určitě někde je popsané, stačí 10minut práce a je to
Na osvětlení přístrojů a kontrolku parkovaček je pouze jeden společný drát. Takže když ti svítí podsvíceni přístrojů a nesvítí kontrolka parkovaček, je to celkem jistě vadná žárovička v kontrolce.
- janny
Kontrolka airbagu
Dneska jsem měnil vypínač parkovaček a začala mi svítit kontrolka airbagu, ale ten nemám. Nesetkal se s tím už někdo? Dík Honza
- Luka$
nemohl jsi udelat "kratas" kdyz jsi zapojoval vypinac ?
Luka$
administrátor
administrátor
- janny
právě že jsem ho jen vytáhl z konektoru a nandal nový
- Jura_Favorit
janny: pokud na to není nic zapojeno, obával bych se bordelu v elektroinstalaci nebo asi ještě pravděpodobněji nějakého poškození na plošném spoji... tak jako tak, chceš-li to vyřešit důsledně a ne jen vytáhnout žárovičku, nezbyde Ti, než to rozhodit a zkoušet, na dálku těžko radit, co je tam špatně.
pavol52 - FK
Zdravím všetkých,
pred šiestimi týždňami mi prestala svietiť kontrolka stretávacích svetiel v palubnej doske. Napadlo ma, že všetky žiarovky v PD sú podobne na hranici životnosti, tak som vymenil všetky. A teraz mi znova nesvieti tá istá, pre ktorú som to rozoberal. Zaujímalo by ma, či existuje nejaký typ žiaroviek do PD, alebo výrobca, ktorého žiarovky sú lepšie, majú normálnu životnosť. Ja som kúpil s čiernym soklom, bez označenia výrobcu, nieje to nejaký šmejd? Dik za radu.
Johny727
Cafte, mam menši problem, ked zošlapnem brzdu tak sa mi na paneli rozsvieti vyhrievanie zadneho skla, kde moze byt problem? Ďakujem
průchodka do 5. dveří
