Zadní tlumiče 1,6
Zadní tlumiče 1,6
Dneska se mi během jízdy ozvala ráda zezadu. Pak jsem si všimnul, že LZ kolo je asi o 5cm níže. Rupnul tlumič, pružina je úplně dole jakoby opřená o nápravu. Je to jasný servis, jen se chci zeptat, jestli s tím vůbec ještě do toho servisu dojedu -- cca 15km.
Díky.
mause
Re: Zadní tlumiče 1,6
Příspěvek od mause »
mě se to stalo na combiku... Mě urezla jen ta miska co drží dole pružinu... vytáhli sme tlumič ven.. miska se dá koupi navařily vyměnili dorazi a jelo se dál... ujel jsem s tím cca 20 km.. ale fakt krokem a bacha na díry.. nezapomen že ti kolo sedí na dorazu....
Jawinka 350/638 -> 639
Kup nový tlumiče, dolní dva šrouby upevňující tlumič, horní misky a gumový uložení. Vyměníš to i sám doma, není to zase tak hrozné.
Příspěvek od Návštěvník »
Presne todle se da udelat klidne na poli proste ti ulitla spodni maska a pruzina sjela. Vymen vzadu je pohoda lahoda ani stahovak na pruziny neni treba. jedna matka nahore v kufru a jeden sroub dole na naprave.
Díky za rady. Je to fakt urezlá miska, ta pružina sedí na nápravě. Jinak mám 1,6 Combi.
Tak kup tlumiče na kombajna a vyměň je, hlavně vyměň oba, protože to na druhý straně padne taky :P a pokud už jsou zrezlý tlumiče, tak horní misky a gumové uložení budou taky KO, kup i to.
Jurka - FK
Příspěvek od Jurka - FK »
Ahojte...mám dotaz.... mám v háji levej zadní tlumič na kombíku 1.6ce a zmrvil mi pneu a auto se pěkně houpe na ten levej zadej... tlumič je jistej, ale taky se mi zdá že ten zadek ta levá strana je o něco níž než prává není to tak zřetelné, ale ten 1cm by to mohl být když si člověk šáhne mezi kolo a lem... ikdyž stojí auto na parkoviští rovným, tak je poznat , že je to na té straně níž...otázka je ta mohl by by to mít na svědomí také ten tlumič nebo pružina či něco gumového? Kolik myslíte, že mě může stát výměna těch tlumičů a co ktomu všechno potřebuji? Respektive co je tam za díly? Udělal bych to i sám, ale nemám moc čas a je kosa venku... Díky za pomoc
Zadni tlumice jsou prkotina jeden sroub dole a jedna matka nahore a je to venku pak si to vklidu nekde v teple slozis neni treba ani stahovaky na pruziny a pak to tam zas jen vrznes zpet - tipuju ze horni miska bude ko. A samozdrejmne menit oba zadni tlumice !!!
mikka
Příspěvek od mikka »
To, že je auto na jedné straně níž, má na svědomí asi právě tlumič. Zřejmě prorezavěla spodní miska pod pružinou, sjela po tělese tlumiče níž a drhne o pneumatiku.
K výměně potřebuješ tlumiče s novými dolními miskami, pak je dobré vyměnit i horní misky pružiny a gumové vložky - na každém tlumiči jsou dvě, střední a horní, a dát nové šrouby do spodních ok tlumičů, M10x1,25x70, vč.matic.
