Pájka
- GeorgeWWW
Pájka
Zdravím,
chtěl bych si koupit pájku na takové ty úpravy typu změna podsvícení, apod. Rád bych se zeptal, jestli stačí nějaká základní jako např. http://www.trigonmedia.cz/eshop/produkt ... -100w.html nebo do auta http://www.bucek.name/index3.php?id=paj ... pt_140c00_
A nebo bych se tady neměl dívat na cenu a koupit nějakou pořádnou a kvalitní? Ovlivní to něco?
Předem děkuju za tipy a rady!
G.WWW
G.WWW
- jirkaf
Re: Pájka
Dal bych přednost klasice: http://www.trigonmedia.cz/eshop/produkt ... friku.html s tou co si psal ty se dá pracovat tak akorát doma na stole ale kdyz si třeba v zimě nebo na podzim venku budes chtít neco udělat přímo na autě a foukne vítr tak to ani pořádně neprohřeješ. Na použití venku je slabá.
Naposledy upravil(a) jirkaf dne stř 15. říj 2008 7:44:55, celkem upraveno 1 x.
vlko21
Re: Pájka
vzhladom na to, ze pri niektoryh upravach instalacie v aute sa odporuca odpojit baterku, ti pajka do zapalovaca velmi nepomoze, jedine ze by si je prebastlil na nejake klieste priamo na baterku... Jednoduchsia cesta je vybrat napr. pristrojovku, spinace atd von a bastlit pekne v teple v dielnicke
Re: Pájka
Určitě je lepší klasická trafopájka, sice při pájení drobné elektroniky budeš muset dávat větší pozor, protože je na drobné předměty docela "neohrabaná", ale všechno jde. U těch levných mikropájek bez nastavení teploty je problém, že buď hřejou málo a nebo moc a cín se pak přepaluje. Takže za sebe určitě doporučuji trafopájku.
Re: Pájka
Já jsem s tou klasickou nedávno napojoval třetí brzdové světlo a dokonce takovou blbůstku jako nové čidlo venkovní teploty.
No a pracuje se mi s tím skvěle.
Na ten zahnutý drátek na pájce si totiž můžeš nanést cínu dopředu. Pak jednou rukou ovládáš pájku s nanesenou cínou a druhou ovládáš drátky, které pak snadno pocínuješ.
EDIT: Ta pájka co mám má asi 40 let. Je to ještě dědictví po dědovi.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pát 17. říj 2008 21:43:03, celkem upraveno 2 x.
Radek1
Re: Pájka
Já používám na pájení tohle : http://www.e-conrad.cz/pajeci-stanice-s ... +dp111384/
a je to ideální a dobře se s tím pracuje.
Re: Pájka
Ale je somarina odporucat mikropajku. Na bezne veci staci klasicka trafopajka. Ja mam doma vsetky spominane druhy a do auta pouzivam trafopajku. Tie uvedene navrchu stoja podla mna za h.... Myslim, ze som ju pouzil dva razy a stacilo mi.Radek1 píše:Já používám na pájení tohle : http://www.e-conrad.cz/pajeci-stanice-s ... +dp111384/
S mikropajkou je problem, lebo clovek ma len dve ruky. A ked si chce drzat kabel co letuje, k tomu mikropajku a este pridavat cin... No minimalne jedna ruka chyba
- smrcek
Re: Pájka
Prosím o pomoc s touto pájkou. Mám ji půjčenou od tchýně..naposledy jsem s ní dělal něco v létě a teďka když bylo potřeba tak najednou přestala topit. Normálně ji zapojim, svítí zelená žárovička, ale už nezčervená ani při nejnižší teplotě
Pojistku 0,6A jsem vyměnil a přesto nic...někdo nějaký tip?
- smrcek
Re: Pájka
Bez multimetru těžko
Díky za rady, kontaktoval jsem člověka, který se tím zabývá a můžu mu bez problémů tu pájku poslat a on ji opraví.
Já bych v tom udělal víc škody, než užitku
Kontakt na něj je - http://www.sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=ers_50
- smrcek
Re: Pájka
Vím, že v mých rukách je absolutně nevyužita. Mě zatím posloužila jenom k takovým účelům jako spoj drátek A s drátkem B a vyhneš se ohňostroji
Teďka když jsem dělal ostřikovače tak jsem si koupil pájecí pero do zapalovače a to mi slouží stejně
Ale když jsem chtěl teďka zapájet něco doma tak se prostě nedařilo
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
