Rozměry kulatých mlhovek na Feliciu
Ivoss
Zdravím, potřeboval bych vědět přibližné rozměry kulaté mlhovky na Feliciu, nemá někdo doma v šuplíku, že by je mohl přeměřit? Chci je použít na jiné auto, dají se koupit za skvělou cenu, ale jestli se mi tam nevlezou, tak pak nevím co s něma budu dělat . Dík
Ivoss
Re: Rozměry kulatých mlhovek na Feliciu
Jde mi především o hloubku, u mýho přibližovadla tam právě není moc místa do hloubky. Pokud hloubku zvyšují třeba nějaké držáky, tak ty klidně odřežu, uchycení mlhovek do nárazníku stejně musím vyřešit jinak, takže jde o hloubku samotného tělesa mlhovky od okraje skla po zadní stěnu. No a průměr můžeš změřit taky
RadekN70 - FK
Prej jsou stejný z fabii RS,ale nevím...
- xmorfeuz
Nevíte někdo číslo dílu na konektory které se připojují na "nové" mlhovky ? ty staré konektory mi do nové mlhovky nepasují...
Edit: sháním číslo vícepólové svorkovnice do nové mlhovky...
dík
RadekN70 - FK
No o, je to pravda.Je to stejní jako ma fabii RS
Trochu odbočím. Nevíte někdo, jak jsou na tom ty levné čínské mlhovky? Jednu mám prasklou, druhá má hodně zašlou parabolu. Vůbec je nepoužívám, tak bych koupil ty čínské. Jde mi o montáž a jestli to nesvítí úplně do háje, abych neměl problémy na STK.
Zdenex
Bohatě stačí. Vydržely déle než původní. Akorát teď jsem jednu musel vyměnit po srážce se zajícem. To ale byla prda.
Já mám taky číny,akorát je mám ještě ve skříňce,takže nevím jak fungují
[quote="xmorfeuz"]Nevíte někdo číslo dílu na konektory které se připojují na "nové" mlhovky ? ty staré konektory mi do nové mlhovky nepasují...
Edit: sháním číslo vícepólové svorkovnice do nové mlhovky... :roll: dík[/quote]
Také řeším tento problém, pustil jsem se do namontování předních mlhovek, přípravu už jsem k nárazníku měl. Stačilo jen do palubní desky zapojit vypínač do šedého konektoru a přidat relé do pojistkové skříne ale jak jsem se tu někde dočetl tak se mezi (HRANATÉ) konektory připravené k nárazníku a samotné mlhovky (s OVÁLNOU přípojkou) dává asi 50 cm kabel.
6U0 970 003 levá strana
6U0 970 003 A pravá strana
Sehnal jsem je jenom v prodejně Škodovky ale za [u]jeden[/u] chtějí 350 Kč.
Přemýšlel jsem že je vyrobim, tak pokud někdo tyto kabely máte, poradil by jste mi prosím zda ten kabel má tyhle koncovky: http://www.amd-autodily.cz/zarovky-poji ... va-11.html - konektor do přípravy a tento: http://www.amd-autodily.cz/zarovky-poji ... ova-7.html - koncovka k zapojení do mlhovek.
A zda jsou oba kabely stejné na levou a pravou stranu. Ješte se mě v prodejně ptali zda je to auto s Klimou či bez, to by prej byl ještě jinej typ kabelů :?: , já klimatizaci nemám jestli je v tom teda rozdíl.
felda je rok výroby 99 a mlhovky jsou kulaté (Made in people republik of China) :D .
předem děkuju
předem děkuju
jsou to ty konektory , ty kabely jsou stejný , levý i pravý a ať má auto co chce za výbavu ,
nezapomeň na piny do nich
