opět Vás zkušené prosím o radu. Koupil jsem si sadu zámků (spínačka, přední dveře, páté dveře, víčko). Začal jsem o to ho nejjednoduššího: vyměnil jsem víčko
a potom jsem bez problémů (kromě zalomeného šroubu) vyměnil zámek na pátých dveřích. Když jsem se vrhnul na dveře u spolujezdce tak jsem narazil na nepřekonatelný problém. Po krátkém boji jsem sundal výplň dveří a strhnul tu fólii. Ovšem mezi mnou a zámkem je jakýsi kus tvarovaného bílého plastu (proti vyháčkování?!?), který nemůžu ani omylem vyndat. Drží sice na jedné matičce, ale nejde ze dveří vyndat, protože tomu brání buď lanovod na stahování okénka, nebo ta vodorovná trubka v půlce dveří.
Chtěl bych Vás proto požádat o takový podrobný návod pro blbce co, jak, kde, kudy, kam, ...
Předem mockrát děkuju
T.
