dneska sem se díval na přední brzdy a zjistil sem, že je budu musel vyměnit, jak desky tak kotouče. To je v poho, ale na straně u řidiče sem zjistil, že jedna deska je oproti druhé poloviční, což mi příjde divné neměli by se sjíždět stejně? Na druhém kole jsou obě desky na stejno. Tak nevim, co myslíte, nebudu muset vyměnit ještě něco???Předem dík za rady a náměty
Nerovnoměrné opotřebení destiček
bronecekv
Ahojte,
Re: jinak ojeté destičky
Vyčistit zámky destiček, aby se bez problémů vracely.
Dělám to každé jaro při přezouvání na letní gumy.
Zaki
ja si skor myslim, ze mas zahrdzavene vodiace capy (tie dva na ktorych je uchyteny strmen k drziaku). Strmen je stale v rovnakej polohe alebo sa pohybuje len minimalne a jedna platnicka brzdi viac ako druha. Predpokladam, ze viac zjazdena bola ta pri piestiku
bronecekv
Ne právě že ta druhá naproti pístku. Dneska sem vyměnil desky i kotouče a některé vodící čepy, ostatní sem promazal, tak uvidím co to udělá. Ale taky si myslím že bude nebo snad byl problém ve vodících čepech.Zaki píše:ja si skor myslim, ze mas zahrdzavene vodiace capy (tie dva na ktorych je uchyteny strmen k drziaku). Strmen je stale v rovnakej polohe alebo sa pohybuje len minimalne a jedna platnicka brzdi viac ako druha. Predpokladam, ze viac zjazdena bola ta pri piestiku
Zaki
zahrdzavene vodiace capy su uplne bezne, ja som na svojej felde dva capy vysekaval kladivom
MichalP
Nestejnoměrně sjeté brzdové desky
Zdravím, rozebral jsem hučící a pískající přední brzdy a zjistil jsem, že jedna deska je na kov (vnější) a druhá má tak 8 mm obložení ... Čím to je ? A když jsem se pokoušel nouzově tam dát jeté, ale s obložením pro dojetí, nešel zatlačit pístek ... Je možné, že při max. vysunutí pístku se nějak "šprajcne" a nejde s ním hnout ? Nebo je ten pístek zamražený a tudíž došlo k nestejnoměrnému ojetí obložení ? Díky.
Abdul - FK
Re: Nestejnoměrně sjeté brzdové desky
Ktorá strana ? Pri piestiku, alebo tá oproti ? V každom prípade ti nechodí strmeň po vodiacich tyčkách. Vyčisti , rozhýb piestik a ak je kotúč dobrý založ nové obloženie.
MichalP
To Abdul : Deska u pístku byla s obložením ... Třmen chodí dobře, pracovky dobré, vodítka namazané ... Takže zarezlý ten píst. Jsem se s tím ještě nesetkal, na druhé Felicii vše v pořádku ...
Jo všechno je jednou poprvé a i jednoduché věci jako felda se občas pokazí
Moje felda 1.4 MPi
skus povolit odvzdusnovak a stlacaj piestik, ak pojde stlacit a kvapalina pojde von (cez odvzdusnovak), tak je upchata hadicka a nie pridredy piestik... bezna vec, ze tie hadicky vekom rozlepta a upchaju sa...
Felicia 1.3MPi LX
To je nesmysl tim odvzdusnovakem potece kapalina tak i tak. Cesta nejmensiho odporu.
Abdul - FK
Možno aj vzduch a odstráni gumový pedál na brzde. Za to nič nedá.
Tak to uz bych to pak skusil spis cely odvzdusnit otazkou je zadni odvzdusnovaky zda neuleti.
Abdul - FK
Kde sa rúbe drevo, lietajú triesky. Treba s tým počítať.
sam ses nesmysl...Kuladmin píše:To je nesmysl tim odvzdusnovakem potece kapalina tak i tak. Cesta nejmensiho odporu.
nepochopil si co som vravel
snad je to trochu viac zrozumitelne...
Felicia 1.3MPi LX
plne suhlasimAbdul píše:Kde sa rúbe drevo, lietajú triesky. Treba s tým počítať.
Felicia 1.3MPi LX
sam ses nesmysl...
vravel som o moznosti kedy je zapeceny samotny piestik (teda nie zapeceny, ale je upchata hadicka, mal som ich upchate obe na svojej felde, samozrejme je rec o predku) a nie voditka... ked nejde zatlacit spat pri zatvorenom odvzdusnovaku a ide stlacit az pri povolenom.. logicky to znaci, ze kvapalinu vytlaci cez neho ked je hadicka upchata.. ak upchata nieje = piestik ide krasne stlacit lebo sa kvapalina vrati do nadobky...
[/quote]
Ok ted uz chapu tak to mas pravdu. Slo mi o to aby hned nepovolil odvzdusnovaky to by nic nepoznal.
MichalP
Buďte v klidu ... Povolit nejde nic (ovzdušňovák, hadička)
, takže to na jaro vystříkám sprejem s olejem a rozhýbá se to a nebo budu dělat generálku všeho ...
MichalP
Zasílám info o konci této akci ... Po vystříkání olejem jsem nakonec třmeny vymontoval z auta a doma ve svěráku rozebral ... Příčina byla v zarezlých pístech. Píst byl po obvodu celý rezavý a zakouslý do třmenu. Musel jsem je vybít kladivem za ten zápich pro prachovku.
