Špatný přítlak zadního stěrače
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Zdravím, máte někdo zkušenost? Mám u zadního stěrače asi unavenou pružinu, má špatný přítlak a skoro to nestírá. Lze provést něco s tou pružinou, nebo rovnou vyměnit? Prodávají zvlášť ty pružiny? Nebo zkusit vrakáč? Co doporučíte? Díky.
RadekN70 - FK
Re: Špatný přítlak zadního stěrače
Příspěvek od RadekN70 - FK »
Někdy pomůže prostříkat...
Pawlick
Zkoušel jsem a bohužel nic...
maniaX - FK
Příspěvek od maniaX - FK »
Mě to taky dělalo a musíš ten stěrač párkrát zvednout ze skla a zase položit...opakovat to tak 5x a ještě kápnout trošku oleje mezi ty malé nýty nebo co to drží ten stěrač
Pawlick
Už jsem to zkoušel několikrát namazat. Poprvé cca před rokem to pomohlo, ale časem se to zas zhoršilo. Teď je to fakt katastrofa a mazání nepomáhá. Zkusím s tím tedy ještě trochu zacvičit...
mam to samý ;) ... schánim novej zadní stěrač :)
Pantheria - FK
Příspěvek od Pantheria - FK »
Ono dost záleží i na tom, v jakém stavu je sklo. Já jsem dal komplet nové lnoni a nic moc. Ale u mám dos poškrábané sklo. Gumička hned odejde.
Pawlick
Tak sklo by nemělo mít vliv na přítlak stěrače, na gumičky asi jo. Jinak mám sklo dobrý.
stony - FK
Příspěvek od stony - FK »
Já ho měl taky blbý, vyřešil jsem to snadno. Přihnul jsem železný prut co drží stěrač, aby to více tlačilo na sklo. ;)
Už rok to stírá jak má.
Jak píšou kolegové. Problém nebývá s pružinou, ale je to zarezlé na čepu.
Nejlepší je celé ramínko odmontovat z auta. Sundat plastovou krytku, je jenom nacvaknutá. Za to hliníkové oko, za které je to normálně přišroubované, to upnout do svěrku. Kloub prostříkat WDčkem a pak pořádně procvičit.
Po tomhle zásahu to bude zase celou zimu makat jak má.
Na autě se to rozchodit nedá, protože kloub je potřeba rozcvičovat až na doraz. Na autě to nadoraz nejde, protože stěrač už leží na skle.
Jo a ramínko za auta sundavám tak, že odklopím plastovou krytku, povolím matici tak o dvě otáčky. Pak stačí zvednout ramínko do postavené polohy a zavaklat ramínkem na strany. Na tom kůželu to moc nedrží, tak to zavakláním vždy povolí.
Pawlick
Díky, zkusím a dám vědět.
mjamriska - FK
Příspěvek od mjamriska - FK »
presne, ked ja mam tento prolem prestriekam WD-ckom
Tak já problém vyřešil :D ... našel jsem ve sklepě fungl nový ramínko :D ... to starý namočim do WD a uvidíme co to udělá :-)
Namočit, rozcvičit, namočit....
Pawlick
Tak jsem ramínko sundal, namazal a zacvičil, a vše je v nejlepším pořádku. Díky za dobrou radu.
Mexikan
Příspěvek od Mexikan »
Jeto sice trošku OT, ale souvisí to s zadním stěračem a síráním všeobecně.
Všimnul jsem si, že v místě koncové polohy stěrace mám na skle nějaký bordel a to sklo je úplně hrbolaté a drsné, takže mi jdou gumičky téměř okamžitě do háje.
Zkoušel jsem ten bordel odstranit rozpouštědlama, ale vypadá to, jako by to bylo přímo v tom skle. Nemá nkdo nějaký nápad jak to odstranit? Sklo zatím měnit nehodlám.
Uvažoval jsem natvrdo to sejmout smirkem. To asi nebude to nejlepší řešení. Neexistujou nějaké přípravky na leštění skla (nějaké abrazivní materiály, ne chemie)?
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
určitě jo, spirius s nima leští světla :)
