tlukot při odlehčení felicie
sword - FK
Prosím o radu,když jedu po pěkné silnici je všechno OK.,ale jakmile vjedu na úsek s výmoly tak se někdy ozve při nadlehčení felicie tlukot co myslíte vyměnit tlumiče a nebo je někde špatné uložení a jak to nejlépe zjistit v čem je tento problém.Děkuji za rady
Re: tlukot při odlehčení felicie
Jde o to odkud to jde kazdopadne nejlepsi a nejjednodusi je auto zvednout a se vsim zahybat zacloumat vsemi smery s koly a chytit hlavne vepredu pruziny a opet zacloumat a ono se to odnekud ozve nekde bude vule (cepy, horni ulozeni apod....)
stony - FK
To bude horní uložení. Tedy v podstatě jen ty gumy co stojí 30 kč jedna a dájí se vyměnit i doma v garáži za 15 minut.
Zjístíš to tak že dáš auto na hever, otevřeš kapotu a buděš zvedat kolo nahoru a dolu. Pokud se ti bude horní uložení hýbat nahoru a dolu, tak je ta guma co tam je splasklá a je potřeba jí vyměnit.
Součástka:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... a90a80d447
Postup:
Stačí nejdříve odšroubovat horní šrobu tlumičů, vyndat kovovou misku, pak zase zašroubovat matku zpět.
Pak zvednout auto na hever, tlumič klesne v díře a zespodu je možné gumu vyměnit. Pak zase zpustit hever a dát zpět kovovou horní misku.
Výjde to jen na 60 kč a problém vyřešen. Není potřeba to vozit do servisu a nechat tam 2000 kč.
Součástka:
Postup:
sword - FK
Stony moc děkuji za radu a hned se na to příští týden podívám a nechám vědět .Ještě jednou moc děkuji
sword - FK
Tak gumy zdárně vyměněny a je všecno OK. Děkuji všem za rady
- denis15
Už i tyto gumy dělají naši šikmoocí přátelé. Vydržely mi 150km a levá je prasklá (to snad ani není guma ale skoro plast). Mám objednány nové tak snad budou "gumové". Zbytek uložení vypadá po výměně OK
hirokin
Mě to dělá na levé zadní nápravě, při odlehčení. je to taky tento problém?
stony - FK
Na to je potřeba dát pozor a zajet si pro ně do značkové prodejny a mít ty origo.denis15 píše:Už i tyto gumy dělají naši šikmoocí přátelé. Vydržely mi 150km a levá je prasklá (to snad ani není guma ale skoro plast). Mám objednány nové tak snad budou "gumové". Zbytek uložení vypadá po výměně OK.
