Lak na hagusy
jesse - FK
Lak na hagusy
Koupil jsem použitý hagusy který nejsou vzhledově nic moc. Můžu na ně použít klasickej lak jako na kastli, nebo je potřeba něco speciálního, aby se to hned nepodřelo?
- Schimi
Re: Lak na hagusy
Klidně lak jako na karoserii. Svoje jsem dal hagusy na komaxit, černý lesklý. Vypadá to perfektně. Stálo to 100,-, což je levnější jak lak ve sprji.
1,6 sportline 1999
vanplus - FK
Re: Lak na hagusy
no schimi si poněkud protiřečí,lak na karoserii je dá se říct přesnej opak komaxitu...pokud ty hagusy máš jen na parádu tak opravdu stačí klasickej akrylát,ale pokud budeš mít zahrádku nebo třeba držák na kola tak jedině komaxit...ten v podstatě přežije vše...
- Schimi
Re: Lak na hagusy
Práškový vypalovaný lak. Na lakovaný předmět se nanase za tepla prášek a v peci se vypálí a slije.
1,6 sportline 1999
- Schimi
Re: Lak na hagusy
Vycházel jsem z toho, že i hnusný hagusy jsou v komaxitu. Když to nalakuje, bude to hezčí. V místech úchytu se sice poškrábe, ale pořád to bude hezčí. Osobně hodlám i na ten komaxit dát pod příčníky nějaký podklad, aby se neodřel.vanplus píše:no schimi si poněkud protiřečí,lak na karoserii je dá se říct přesnej opak komaxitu...pokud ty hagusy máš jen na parádu tak opravdu stačí klasickej akrylát,ale pokud budeš mít zahrádku nebo třeba držák na kola tak jedině komaxit...ten v podstatě přežije vše...
1,6 sportline 1999
Nonamed - FK
Re: Lak na hagusy
teoreticky jsem schopnej zařídit černej matnej komaxit za kilčo nebo za flašku, když to dovalíš ke mě
V jedný firmě dělaj tažný zařízení a maj tam na to box... Dokonce tam i tryskaj, ale to médium jsou takový ty ocelový mikrokuličky a ty by z těch hliníkovejch kusů udělaly bitevní pole
Ale jinak pohoda, za celej rám na motorku si týpek řekl dvě kila a bylo to do dvou dnů hotový
- MartinB
Re: Lak na hagusy
Mám taky podobný problém... Na koncích se sloupala barva, tak jsem je celé vybrousil. Chtěl jsem se zeptat, jakou barvu můžu na ně použít, aby se po čase neloupala?
Je třeba kromě komaxitu i jiná barva? Díky za rady
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Matuhsch
Re: Lak na hagusy
A jak jsou ty hagusy pridelany? Ja mel za to ze sou prinytovany.. jestli ne tak bych je moh sundat a nechat je nakomaxitovat
- MartinB
Re: Lak na hagusy
V podstatě máš pravdu. Protože jsem je kupoval v inzerci, tak je nemusím montovat, navíc jsem zjistil, že kousek od domu cca 2 km je lakovna komaxitu už přes 10 let (vůbec jsem o ní nevěděl
Když jsem se ptal všech možných lidí v okolí, tak říkali, že ta slitina hliníku je nic moc pro barvu, že potřebuju speciální základ a kvalitní barvu abych nemusel po čase nadávat, když se mě loupe...
Navíc předběžně mě poslali cenu, tak s otryskáním a lakováním cca 3 stovky je to úžasné
Přes týden budu mít výsledek
MartinB
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Re: Lak na hagusy
Hagusy nejsou přinýtovaný, klasickým způsobem, do střechy jsou nanýtovány nýtovací matice a do nich našroubovány patky hagusů. Teprve do patek jsou pomocí červů přišroubovány samotné hagusy. Zevnitř hagusu uvidíš u každé nožky záslepku a pod ní je imbus, který, když vytočíš, sundáš hagus ze střechy.Matuhsch píše:A jak jsou ty hagusy pridelany? Ja mel za to ze sou prinytovany.. jestli ne tak bych je moh sundat a nechat je nakomaxitovat
