Dvě ECU pro jedno auto
dodo136 - FK
Ahoj,dají se nakodovat dvě jednotky pro jedno auto? Jedna náhradní pro výměnu na cestě bez použití vagu. Auto felicie 1,3MPI.
Re: Dvě ECU pro jedno auto
nelze protože vždy když immo naučíš novou jednotku tak tu starou to hned zapomene
nedá se odpojit
Ale muzes si sehnat jednu (klidne i obe) ridici jednotku bez ima. Pak to budes moct prehazovat, jak budes chtit.
slyšel jsem že jde jednotka odkódovat aby se nemusela ladit s immem, ale jenom slyšel co je na tom pravdy nevím, jinak jak píše Raceman vždy když vyměníš jednotku musíš přízpůsobit immo..
mpi se bez imma nevyrábělaLucasCZE píše:Ale muzes si sehnat jednu (klidne i obe) ridici jednotku bez ima. Pak to budes moct prehazovat, jak budes chtit.
jinak řj motoru je s řj immo fyzicky spojená po dvou drátech ... kostra a "komunikace" ... a když se ten komunikační odpojí tak se motor ani vagem nenačte a po spojení to ohlásí chybu datový komunikace takže jestli chceš takhle měnit tak jedině obě spárovaný jednotky najednou
tak znovu ... máš dvě jednotky imma a dvě motoru a máš spárovaný vždy 1+1 tak když měníš obě najednou není třeba nic kódovat
dodo136 - FK
JJ už to chápu. Takže na cestě při poruše jedné ecu s tím bez notasu nic neudělám
Vrba - FK
Musíš si ještě udělat dva klíče, každý s čipem pro jeden immo. Přehodíš jednotky, přehodíš klíče a jedeš
- Schimi
Druhou jednotku bys musel mít třeba chip od ME, který nepodporuje immo. Já takový chip používal v 1,6 a přehazoval jsem si jednotky podle potřeby. Origo je spárovaná s imobilizérem a chiplá immo ignoruje.
1,6 sportline 1999
není třeba další klíč protože tam je ještě immo 1. generace a čip jde naučit více jednotek
Ze se jedna o MPi jsem prehlidl...
měnil jsem jednotku a stačil přizpůsobit immo druhý klíč nebo jíný jsem vůbec nepotřebovalVrba píše:Musíš si ještě udělat dva klíče, každý s čipem pro jeden immo. Přehodíš jednotky, přehodíš klíče a jedeš
Vrba - FK
Sorry za mystifiakci. Netušil jsem že se u IMMO 1.gen může jeden čip umět víc ŘJ.
dodo136 - FK
K těm jednotkám,jedna je upravená od cimbu a jedna origo a i ta od cimbu bez immo nejede neignoruje ho. Ale stejně uvažuji,že ji prodám,na seriovou to jede od spoda daleko líp.
- Suri
na 100% sa nevyrábala MPi jednotka bez imo , jeden mi tvrdí že rozoberal dve 1,3Mpi felicie z 1996 roku a že krúžok okolo spínačky ani nič iné nemali
kimirsen - FK
Tak nevím, nevím, ale mám na stole samotnou jednotku z 1,3MPI 50kW a když do ní píchnu pouze 12V a diagnostiku tak se do ní normálně připojím. Pokud přečtu chyby tak mi to, ale vyhodí i chybu o tom, že jednotka je blokována kvůli imobilizéru. Ovšem po úpravě řj už mi tuto chybu nevyhazuje, čili z toho usuzuji, že už imo nepotřebuje
