Výškové nastavení sedadla řidiče
RadimCep - FK
Příspěvek od RadimCep - FK »
Ahoj, jak vypadalo ve Felicii výškové nastavení sedadla? Mám na boku své sedačky takovou páčku, ale nevím na co je... Díky
Vrba - FK
Re: Výškové nastavení sedadla řidiče
Příspěvek od Vrba - FK »
Tak jí zkus. Pokud se ti neotevřou 5. dveře tak je to na výškové nastaven sedadla :D
RadimCep - FK
Páte dveře to nejsou, na to je tam jiná... Je to taková jakási svina, asi jak tahovej potenciometr na mixu, má asi 10cm a je na výšku... Nejhorší je, že nic nedělá... Mohlo by to být ještě něco jiného?
Vrba - FK
Pokud je v levém předním rohu sedadla (v tom rádiusu) tak je to ono. Pokud nic nedělá tak může být rozbitá.
Je možné, že nic nedělá, jelikož je sedačka dole, drž páčku a zkus se, jakoby i se sedadlem přitáhnout k volantu, sedačka by se s tebou měla zvednout a po puštění páčky sedačka zůstane zvedlá. Není to nastavování v tom smyslu, že by jsi jen držel páčku a sedačka s tebou jezdila sama, není pneumatická, ani elektrická.
RadimCep - FK
to 103457: Díky, zítra vyzkouším a dám echo...
Nejlépe za ní zatahej nahoru, když nebudeš sedět v autě. Sedadlo vystřelí nahoru.
Venda002
Příspěvek od Venda002 »
Přesně jak píše atnarfus. Mám je taky. A pokud na ní nesedíš tak ti po zvednutí vyjede zadní část sedáku výš. Je to jen na pružinách a ty tě se sedačkou nezvednou. Jedině že by jsi vážil tak max. 5kg
Profil na hlavní stránce: Zde
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
RadimCep - FK
Tak je to nastavení výšky, ale nějak to nefunguje, ale v blízké době budu vyndávat sedačky za účelem úklidu auta tak se na to mrknu.... Díky moc
Haward
Příspěvek od Haward »
O kolik se to sedadlo zvedne mám v úmyslu si jí sehnat. Jestli má cenu za ní vyhazovat peníze. Díky.
Zvedá se pouze zadek sedáku cca o 5 cm
Musíš přendat komplet mechanizmus pod sedačkou, nebo celou sedačku, nevím jestli jde ten zvedací mechanizmus bez rozsáhlejších úprav namontovat pod normální sedačku.
Funkční to máme všichni. Já mám výškově stavitelné dokonce obě přední sedačky (origoš).
Jestli chceš pohodlnější a výškově stavitelné sedačky, tak si sežeň nějaké zachovalé s bočníma airbagama. Mají jiná - větší opěradla. Při mé výšce (190cm) jsou fakt mnohem lepší.
vyskove stavitelna sedacka - POSEZ
kdyz na obyc sedacku namontuju tuto vyskove stavitelnou co to udela?
budu sedet níž?
nebo ve skutecnosti na nejnizsi polohu budu sedet výš jako do ted?
jde sedak (spodek)naklopit dozadu zatim co preedek budena svem miste?
proste me zajimaj postrehy z pred a po a bych se s tim nedrbal a pak zjistil ze budu o pet cisel vys a niz to nepujde,sedacku stavitelnou mam.
hromy: zítra se mi připomeň, můžeš si to u mě vyzkoušet - mám jednu sedačku stavitelnou a jednu normální
To stavění výšky je trochu fligna protože se sedák jenom naklápí dozadu a celej se nesníží, přední hrana zůstává stejně vysoko
Přesně tak, je to jenom placebo, de.facto se sedačka nezvedá, jen se naklápí sedák, ve zvednuté poloze se o pohodlí mluvit nedá. :o
to je mi ale pešek..... koukam koukam ze si to pekne tri roky schovavam pro epesni prilezitost a ono me to bude k hov... tedy k výkalu,,,,
marty mam sebou prirucni metr tak peclive to pomerim ;)
kdyz je sedak tedy dole tak je niz nez obyc nebo vys?
Když dáš sedák úplně dolů tak sedíš o kus níž než série a úplně nahoře je to zase o něco vyšší než nestavitelná
Mc Cali
Příspěvek od Mc Cali »
Já ji mam úplně dole a je to skoro jako když sedám do formule. :lol:
Miluju Feldu 1,6.......je to vlk v rouše beránčím. o:)
hm to ja kdyz dam nohu do svyho auta tak ani nevim ze sem jednou nohou v aute...
jezek
Příspěvek od jezek »
Hromy: To chci zkusit :lol:
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
tak ten rozdil oproti asfaltu aje asi 10 cm... takze kdyz sedas poprvy tak sebou do auta vzdycky plesknes a nez ti dojde ze to je tim ze je auto ponekud níž
u venta to bylo znat jeste vice,,,, nevim kdo se mnou kdy jel a sedel v predu ale jiste by to potvrdil....
hromyblesky píše:kdyz je sedak tedy dole tak je niz nez obyc nebo vys?
Když je sedačka až dole, tak je přesně ve stejné výšce jako nestavitelná sedačka. Když je až nahoře, tak je o několik centimetrů výš než nestavitelná sedačka. Porovnávám to se sedačkou spolujezdce, kterou stavitelnou nemám.
Koukal jsem i na sedačky co má příbuzný v LX a odpovídalo to i tam.
atnarfus, nemas tak docela pravdu.. je presne o 1cm níž,coz kdybych vedel tak sem se na to vyprd (by me zajimalo jak z toho mate pocit ze sedite ve formuli)
meril sem to sice u martyho a tam to vypadalo na vetsi rozdil,ale dnes sem to prehodil a poradne meril a zjistil ze rozdil je 10 mm
No o 10mm se hádat nebudu. Ale zkusím přeměřit pravou a levou sedačku.
jouzas - FK
Příspěvek od jouzas - FK »
vi nekdo presne, jak to funguje?? Sehnal jsem si ji, pracne predelal celej spodek, protoze mam jak bag, tak jiny potach...a po nasazeni do auta sem potal packu...a mohl sem sebou lomcovat jak sem chtel, sedacka se ani o kousek nepohla...dival sem se na ten mechanismus...kdyz za packu zatahnu, tak se lanka napnou obe a ty patrony na boku(nebo co to je) byly vcelku zrezle...myslite, ze by mi mohlo pomoct to jen prostriknout nejakym odrezovacem?? Zajimalo by me, jak ten mechanismus funguje, at vim, po cem jit...dik za rady
Funguje to tak, že se zvedá jen zadek sedačky, předek je na pevno na čepu.
jouzas - FK
to je mi jasny...jde mi o ten mechanismus, jestli uz to mel treba nekdo rozebrane...nebo tak...dole mi prijde, ze jsou takove trubicky co funguji na principu vzper 5tych dveri..je to tak?? Takze se pri polohovani zasouvaji a vysouvaji vnitrni casti...????
Funguje to tak, že jsou opravdu pod sedačkou vzpěry. Nejsou ale plynové. Je to pouze mechanické. Vinuté pružiny zvedají sedačku nahoru. Váha řidiče tlačí sedačku dolu. Zajištění polohy je mechanické. Je to jenom taková jednoduchá třecí brzda. Brzda je vestavěná v těch vzpěrách (rozříznutá vnější část ve které chodí vnitřní část)
jouzas - FK
presne toto sem potreboval vedet...diky za info...jen pro poradek na tom obrazku je sedacka sklopena dolu...pokud je to tak jak rikas...tak pri zatahnuti za packu pomoci lanka povolim brzdu a umozni povytazeni tech "tycinek" ze vzper taznou silou pruziny( pokud si samozrejme poposednu :) ) a tim se zvedne...pak tedy, pokud mi sedacka nepolohuje a lanka nejsou pretrzena( kdyz zatahnu za packu napinaji se) tak mam nejspise ty vzpery zatuhle....je tomu tak?? Zase sem o kus moudrejsi....jeste jednou diky za odpoved... :thumleft:
Jestli se nezatížená sedačka po zatažení za páčku nezvedá a přitom páčka klade odpor, tak je mechanizmus sedačky někde zarezlý. Zkus za sedačku zabrat směrem nahoru, jestli se to nehne.
Projistu se zeptam pac z predchozich textu nejsem uplne moudrej. Rikam dobre ze tenhle cely spodni stavitelny (zvedaci ) mechanismus nejde jen ,,plug and play ,, presroubovat na obycejnou nestavitelnou sedacku? Nebo se pletu? Poradte nekdo diky predem.
Nevim jak moc si představuješ plug&play , ale já si to doma předohil. Musíš sundat opěradlo, oplastování sedačky, ze sedáku sundat potah + ten molitan a ten zbytek co ti zůstane (spodek sedačky, pojezdy) vyměnit za spodek z výškově stavitelný
Ok diky ale presroubovat to na obyc sedacku bez toho kovovyho spodku sedacky to tedy nejde - i ten je jiny takze nelze jen odsroubovat kolejnice z obyc a misto nich nasroubovat jako celek kolejnice s tym mechanismem.
Musí se to přehodit i s tim plechem pod sedačkou ...
Doda - FK
Příspěvek od Doda - FK »
Taky jsem to chtěl předělávat ze sedadel co jsem měl,ale když jsem zjistil že to nebude jen tak a je to na rozebrání celýho sedadla,lépe řečeno dvou,tak jsem se na to vykaslal a ziju bez toho taky :-)
Přehození 1 sedačky je otázka cca 15-ti minut .. zas taková práce to není :)
Doda - FK
No dneska,po přečtení tohoto "návodu" jak na to bych to asi přehodil,ale tenkrát jsem to viděl jako boj s větrnými mlýny.
jouzas - FK
diky radam kolegu zde na foru jsem se pustil do prehazovani....jelikoz mam sedadlo s airbagem a to se mi nechtelo davat pryc..sedadlo mi sice zezacatku nechtelo moc fungovat, ale nakonec si dalo rici po mensim "prostriknuti" kouzelnou kapalinou :) a super...zveda se mi mnohem vic, nez tu nekteri rikaji....max 2 cm...naprosta spokojenost
