po nastartovani jde ihned do plnych otacek(bez plynu)
6host - FK
zdravim,
delal sem GO(nejen motoru) a po nastartovani(napred jsem to chvili tahnul se zarazenym kvaltem, aby se olej dostal vsude kde ma), jsem to zkusil nastartovat, okamzite otacky vylitnou az na doraz(to sem samozrejme nezkousel a hned chcipnul), bez plynu,
mam tedy dotaz cimt o muze byt - co jsem se docetl tak bud monomotronicem nebo RJ, pred rozebranim to jelo uplne normlane a rj jsem ani nevyndaval(jen na pul roku odpojil od baterky) monomotronic jsem mel polozen na policce) takze je mi divne ze by jen tak z niceho nic odesel, taktez i RJ,
a posledni dotaz je(ale beru to jako nepravdepodobne) kdyz bych omylem prohodil hadice privod a vraceni paliva , muze to delat toto(spis si ale myslim ze by to vubec nechytlo, ale neznam konstrukci monomotronicu)? popr. cim jinym by to jeste mohlo byt?
diky za rady
diky za rady
- Skury
Re: po nastartovani jde ihned do plnych otacek(bez plynu)
Zaseklý plynový lanko?
6host - FK
to neni, to sem kontroloval, funguje v poradku
6host:
To by ti nějaká netěsnost sání (mezi klapkou a hlavou) musela kurewsky nasávat falešnej vzduch.
Nemám rád SZ...
Nemám rád SZ...
6host - FK
mhm to se mi taky moc nezda, utahoval sem vsechno , a ta asi 1-2cm tlusta podlozka mezi monomotronicem a sanim asi neni treba po odmontovani sani menit ?!
6host - FK
takze vyreseno, na bovdenu plynovyho lanka v miste kde je prvni uchyt na klapce je aretacni podlozka , dal sem ji do riti tak aby klapka byla uplne zavrena a uz to frci skoro jak ma (asi 1150 ot/min)(ale neni mi to jasny, driv to s takto natavenou klapkou jezdilo a ted ne? ze by se nejakym zpusobem zkratilo plynovy lanko?)), druhy problem byl v tom ze se mi pri deinstalaci podarilo ulomit ,,nahubek" v monomotronicu k hadici vedouci z boxu cerneho uhli, a tahle malinkata dirka delala s otackama taky dost solidni divy(litaly mezi 500-2000 casto chcip) coz by me nenapadlo ze by mohlo mit az tka obrovsky vliv, no ucim se
Hanz - FK
tak to si ale pro jistotu zkontroluj jestli se klapka otvírá jak má, aby ses tu za chvilku neptal proč to nejede
6host - FK
neotvira
to vim a je mi to jasne a samozrejme to budu resit ale hlavne ze to netoci nekam k 5tis
Hanz - FK
no co, před jízdou musíš zahřát motor
6host - FK
no kdybych s tim jezdil rally tak bych to bral jako vyhodu, takhle se mi to moc nelibilo
