vykon
Re: vykon
co znamena nema vykon?? od pricpany vyfuku az po nepalici jednu svici pres neserizeny vyntily podpaleny ventily ucpany filtry a takhle bych mohl psat jeste tak 1/2 hodiny napis svuj dotaz poradne jinak ti tezko muze nekdo poradit.
Lehy
Re: vykon
auto nastatrtuje, ozyva se lehci skripani a klapani, rozjedu se ale kdyz pak pridavam tak to auto zrychluje hrozne pomalu...... normalne jede i 90-110 (z kopce) do kopce ani to ne ale proste to zrychleni trva hrozne dlouho, jako by se dusila nebo nevim jak to lepe popsat....
Diky Lehy
Diky Lehy
Re: vykon
Todle si udelas klidne sam na parkovisti vzduchovej a serizeni ventilu je pohoda trosku horsi je ten palivovej kvuli pristupu ale taky to jde. A v servisu si muzou rict tak snad max 300 za praci + material. Idealni dat filtry MANN! Ale je mozny ze to ve finale bude uplne jinej problem, pokud se nedela prubezna vymena veci ktery se maji delat tak te pak tezky kdyz se musi kvuli zavadam menit 1/2 auta. Treba mas vzduchovej filtr v poradku ale to se zjisti az kdyz se vyjme ven a takhle je to se vsim! Zajed k nekomu kdo tomu rozumi a kdo ti to zhledne pripadne napoji na PC a treba i zmeri tlaky ve valcich apod. Mozna treba mas i jen svicky ko - dalsi penize atd atd.
Surmi - FK
Re: vykon
Vikä -to existuje?
Jinak když jsem koupil filtr starline nebo mann nepřišlo mi ,že byl po roce užívání vidět nějaký rozdíl
Každopádně když peníze jsou tak raději beru od nějakeho lepšího výrobce
,ale když proste nejsou a je to nutne vemu i starline.. (STARLINE mě zatím ještě nezklamal,asi mam štěstí na kus)
NEJSME TAK BOHATÍ ABYCHOM SI MOHLY KUPOVAT LEVNÉ VĚCI
Re: vykon
Mann je man a navic u olejovyho ma nejlepe reseny zpetny ventil !!! Takze motor maze okamzite kdezto treba Vika tam ho snad nema vubec a starline snad taky ne !! Zas takova polozka to neni. A palivovy urcite MANN !!!
raduzo22 - FK
Re: vykon
Kimi : aha,no zitra budu s autem na jamě tak to poklepu a mělo by to znit jinak. Mám stejnej problém jak nahoře. Auto z ničeho nic stratilo výkon. Nejdřív to začalo tím že mi auto žačalo strašně žrát plyn (mám auto na LPG),tak sem si zajel aby mi to seštelovali,tak mi řekli že to vůbec nejde ať si nejdřív vyčistím škrtící klapku a vyměním těšnění na výfuku, foukalo to tam,jak je ze 4 na 2 takový ty brýle tak se to všechno udělalo a auto vůbec netáhne. Začnu předjíždět auto je v tahu a najednou začne samo spomalovat a to držím plynovej pedál stejně nebo se ho snažím roztáhnout,ani podřazování nepomůže. Mám trochu černou vodu v nádobce na chladící kapalinu,ale ta bylo když sem to auto kupoval,a zdá sem i že je to stejný. Co sem četl tady na fóru tak to může být za
1. špatný svíčky
2. vzduchový filtr
3. těsnění pod hlavou
4. špatná hlava
5. rozsypanej výfuk
6. palivovej filtr
sám su zvědavej co to bude.
1. špatný svíčky
2. vzduchový filtr
4. špatná hlava
5. rozsypanej výfuk
6. palivovej filtr
raduzo22 - FK
Re: vykon
Takže už sem závadu našel,pěkně sem se s tím narápil. Vyměnil sem palivovák, těsnění pod sáním, čistil sem škrtící klapku. Několikrát sem to měl napojený na VAG. Nakonec to byl špatnej šnímač otáček,a to že auto nemělo vůbec žádnej výkon tak to bylo tím že sem měl ukroucený dráty na lambdě.
