Terra - Vari
Terra - Vari
Je tu prosím někdo znalý problematiky s tímto vehiclem? Získal jsem to a potřeboval bych to rozpohybovat.
Re: Terra - Vari
myslíš, že tu najdeš pamětníky co s tím dělali?
něco s tím mám odježděno, ale moc nevím jak to funguje
vím jenom že je to jednoválec
Jo. To su ja.Člen číslo 374
Re: Terra - Vari
Tak dělat jsem s tím kdysi dělal i já, ale nyní to 6 let stálo a tak bych potřeboval udělat motor, určitě to bude vevnitř rezaví. Je to r.v. 1983 a střeva jsou z babety, tak sháním někoho, kdo by to rozchodil, mám k tomu radlici, tak bych v zimě nemusel házet.
lord_sef - FK
Re: Terra - Vari
zkusenosti s timhle ma hlavne deda, ale neco i ja... pokud motor takhle dlouho stal, zalezi kde to bylo uskladnene, dle meho pokud to bylo v suchu tak nevidim problem stroj poradne vycistit, procistit karbec, palivove potrubi, svicku, nalit benzin a zkusit nastartovat...
Re: Terra - Vari
Tak jsem to právě celé rozebral a je to kupodivu vevnitř hezky čisté, mastné a smradlavé.
Zítra to vezmu do práce na mycí stůl, vydrbu to a až seženu těsnění pod válec a karburátor, tak to začnu skládat dohromady.
- Jozan
Re: Terra - Vari
Mno jestli to je babetta motor, tak to není VARI ani Terra, ale je to Robi. Něco je o tom psáno na
www.nasetraktory.eu/forum najdete to v sekci jednoosé malotraktory. Je to taková náhražka za VARI, slabší, horší.. nic moc.. VARI je výhodnější a dostupnější, z důvodu dokupování nářadí a dílů
Jinač tam se nechá o tem počíst hodně.. jsou to super stroje
mají své určení práce a svoje limity, jako každý stroj...
- Tomas6
Re: Terra - Vari
Spíš za ty roky musí být zoxidovaný karbec až hrůza.Myslím vevnitř.pokud máš možnost ultrazvuku tak neváhej.A mrkni do nádrže jestli nebude vyrezlá.Jinak pokud háže jiskru tak to musí jet.
Re: Terra - Vari
Je to sice staré téma, ale podám info. Věechno funguje, naprosto OK, ale problém je nádrž, je vevnitř rezavá, jede to cca 15 min a ucpou se sítka na průtokáčích. Nová nádrž už sehnat nejde, jedině předělat na modernější typ za cca 3600,-Kč. Už mám v práci připravený 2 hasičáky a udělám kulatou nádrž na motoru, po vzoru starých PF.
Re: Terra - Vari
většinou když jentak zaparkuješ 2takt tak tam zůstane olejTomas6 píše:Spíš za ty roky musí být zoxidovaný karbec až hrůza
- Jozan
Re: Terra - Vari
Ucpi výtokový otvory, dej vařit vodu, nasyp do bandy trochu hydroxidu, zalej vařicí vodou, zavexlovat, vylejt, opakovat tak 2x a pak řádně vypláchnout, nechat uschnout. Takhle jsem čistil bandu do fichtla, vzdušník ke kompresoru a OK
odstraní to krásně ty hnusy vevnitř..
- Tomas6
Re: Terra - Vari
A nebo tam nasypat kamenivo 4-8 dát vody a přivázat na nějaký kostitřas.Já tak čistil nádrž na Jáwě a po dvou dnech vození na balíkovači byla jak nová.
