elektricke stresni okno
vita.srutek - FK
Příspěvek od vita.srutek - FK »
Ahoj. Nefrci mi elektricke stresni okno. Tak zjistuju proc. Nevi nekdo, pres jakou pojistku by to mohlo byt napojene?
Re: elektricke stresni okno
pojistka je nahoře pod krytem , další možnost je oxidace přepínače , popř motor či převodovka
vita.srutek - FK
Přepínač vypadá parádně. Asi tak, jako by tam byl nový (auto mám měsíc, ani ne).
Až bude teplo, tak to chci celé rozebrat a zjistit, proč to nefunguje.
S tou pojistkou moc díky! :)
hele jsem si vzpomněl , mě se to zasekávalo taky , nešlo to otevřít (někdy když jsem do něj zabušil tak se to otevřelo) , problém byl v převodech , jak se dojede do zavřený polohy tak se vlastně zastaví spirála od okna > poháněcí kolečko na jeho hřídeli šnekové kolo v převodovce > a motor je dost silnej a šnek na jeho hřídeli za ty roky nahlodal to velký /plastový/ šnekový kolo , a tam se to zakouslo , takže jsem to otevřel a to kolo pootočil aby djezd byl v jiným /neopotřebovaným / místě
vita.srutek - FK
No, koukal jsem, že to drží na 2 šroubech. Takže to zítra sundám - ten kryt zevnitř. A uvidím, co s tím je.
Díky :)
vita.srutek - FK
Tak jsem na to mrknul. Sundal jsem kryt. A proud do té černé krabice, mezi tapecem a střechou, jde. Vypínač je asi také ok - proměřoval jsem. Sundal jsem i motorek, jestli se nebude točit naprázdno. Ale netočil..
Kde najdu tu pojistku? Bude v té krabičce? A ta se dá sundat i jinak, než že musím sundat tapec střechu?
pojistka je na červeným drátu , možná bude zasunutá pod plast , pokud je zaseklý kolo tak se motorek točit nebude , zkus , ale hodně opatrně chytit kolečko kleštěma a zkusit trochu pootočit na jednu/druhou stranu , musíš odšroubovat dva šroubky co držej motor u těla převodovky , povytáhnout ho , pozor na držák uhlíků , pootočit to hnací kolečko , a smontovat to , šoubky dotahovat s citem , já musel jeden nechat malinko povolenej - křížil se motor
a jaký to okno vůbec máš ?
vita.srutek - FK
Jestli je pojistka na kabliku na privodu, tak je asi ok, protoze stava na konektorech je. S tim motorkem to zkusim.
Koukal jsem, ze ten mptorek he castecne snytovanej. Takze asi nerozebirat, ze?
Foto zatim nemam, ale sezenz.
vita.srutek - FK
Tak asi takhle. Stava do rj okna jde. Pak jde do vypinace, kde se spina. A z rj jde stava do motoru. Ale at cvakam jak cvakam. Napetina a pinech do motoru je porad stejne a na stejnychpinech..
vita.srutek - FK
Nikdo nevi?
jaký tam je napětí ? hodnota je stejná jako na vypínači před jeho zmáčknutím ? a co proud ? vytáhni pojistku a změř procházející proud při stisknutí tlačítka
má pořád stejnou polaritu ? nebo se změní ?
Foglik
Příspěvek od Foglik »
mel bych dotaz na kabelaz k elektrickymu oknu... dneska okno prislo a funguje v pohode. jenom mi na nem neni jasny jak sou nejaky kabely napojovany a proc je tam takova dlouha propojka... pripada mi to jak kdyz to nekdo nejak prepojoval... nemate nekdo nahodou schema?
