Nepríjemný zvuk a vibrácie
Simos 2P
135M, 136M
xyz
Příspěvek od xyz »
Zdravím. Mám Felíciu 1.3 MPi r.v 1999 50kW a od včera ma trapi nepríjemný zvuk a vibrácie. V piatok mi prestal dobíjať alternátor no našťastie som nebol ďaleko od domu tak som ešte došiel domov. Včera som ho vymenil no auto mi začalo neprijemne vybrovať v rozmedzi 2500- 3500 ot. Neviem - nepostrehol som tento zvuk predtým ako sa pokazil alternátor. Ide o zvuk ktorý počuť najmä v interiéry z miest zvodov výfuku. Keď som počúval motor zvonku tak sa ten zvuk/vybrácie šíria z miest bloku motora zo strany kde sú zvody. Od alternátora ten zvuk nejde. Ešte chcem podotknúť, že auto má najazdených 171 000 km a pred 1500km boli menené rozvody, olej a zoštelované ventily. Doteraz takýto problém nebol. Moja otázka znie či sa nemohlo povolit uchytenie kolies rozvodov. Skúšal som remenicu rozvodov ale tá povolená nieje. Všetky šróby/matky boli pri výmene rozvodov dotiahnuté správnym momentom a zalepené lepidlom proti povoleniu. Vedel by mi niekto poradit? V utorok ma čaká dlhá cesta a bojim sa aby sa mi to niekde po ceste nerozpadlo. Veľmi pekne ďakujem za akýkoľvek nápad. Fero
Re: Nepríjemný zvuk a vibrácie
Koukni na svody a první díl vyfuku. A zkontroluj vzpěru co přidržuje sací potrubí k bloku motoru. Výhodu máš pokud to dělá i na místě (když auto stojí) tak prostě hledej a poslouchej odkud to jde.
xyz
Příspěvek od xyz »
Je možné, že by sa mohla povoliť matka na veľkom kolese rozvodov? dotiahol som ju na predpísaný moment a aj som ju zalepil. Šrób čo drží remenicu a malé koleso rozvodov povolený nie je. Diki
Kuladim: Tiež ma to napadlo ale pri zbežnom prezretí mi ten zvuk vychádzal zo spodných častí motora zo strany otočenej k interiéru tak mám strach.
xyz
Příspěvek od xyz »
Dneska som trocha prezeral web a našiel som video:
https://www.youtube.com/watch?v=rFLzCCwlfYY
Mám taký istý problém akurát mne to robí iba cca 2500-3500 ot./min. Dnes sa idem na to pozrieť. Nejaký nápad? Ďakujem
xyz
Příspěvek od xyz »
Problém vyriešený!
Vibrácie spôsoboval povolený úchyt alternátora na bloku motora.
Ďakujem za pomoc
