Při startování nevydá ani hlásku...
Zdar pánové
Vcera jsem prijel dom a vse bylo v aute OK. Dnes rano chci nastartovat a jen se rozsvitili kontrolky mazani,dobijeni,brzdy. Jinak starter nevydalk ani zvuk. čerpadlo paliva se normalne spusti a pak zastavi, radio jede...atd.
Mam nainstalovane original automaticke rozsviceni svetel. Kdyz totiz bylo vse v poradku, po otoceni klicku do polohy 1 se rozvitila palubovka....ted uz se nersviti nic (krom tech kotrolek) a je to po tmě.
Jak zkusit jestli je problem ve spinačce a jak zjistit problem ve starteru???? typuju prvne rozebrat plasty pod spinackou a zkusit pripojit zluty kablik rovnou na 12V???? ale jak zjistit problem se starterem??? jsem elektrikar ale v autech se nevyznam. mozna bude stacit poradit jak urcit pricinu....kde ma byt pri startovani napěti??.na jakem konektoru,ci snad rovnou na civce???
předem díky za jakoukoliv dobrou radu
osobne
Re: Při startování nevydá ani hlásku...
Nemáš tam náhodou nějaký tajný vypínač?
1. nabít baterku
2. očistit svorky baterky a svorku na starteru + kostru
3. zkontrolovat pojistky
Až pak začít rozebírat auto
pojistky OK, tajny vypinac nemam.
když zapneš klíček , jde zapnout ventilátor topení ? hlavní světla ?stěrače ?
pokud ne je to nejspíš žlutý kablík na startéru
pokud ano , rozsvítí se , při otočení klíčku do polohy startování kontrolka brzd/brzdový kapaliny ?
nepamatuju presne,ale myslim ze ty kontrolky se po startovani rozsviti....jinak svetla,sterace zapnout jdou!!
pokud je to 100% takto , tak je to startér
tak a ted uz vazne nevim.... ykousel jsem jen tak pro jistotu startnout...a ono to normalne vse najelo a startlo!!! je to normalni?????
co mi radite? servis? oprava starteru?? prosim o pomoc!
pipo444
takže treba skontrolovať štartér - konkrétne solenoid (cievku). zrejme sú opálené kontakty alebo dobre nepriťahuje kotva ... je toho viac.
http://www.skoda-diely.sk/eshop/0040092 ... rtera.html
abych sundal civku, musim sundat asi starter....jde ho sejmout rovnou na parkovišti??? myslim tim jestli na to netreba sundat polovinu motoru abych se k nemu dostal? mam ale knihu Jak na to...felicie, tak snad to zvladnu!! jde tu civku rozkuchat a pripadne opravit??
