Felda 1.3 40 kW 96 dolití oleje
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Shorty
Příspěvek od Shorty »
Ahoj, v posledním týdnu jsem si všiml svítící kontrolky oleje - jen někdy (v zatáčkách a někdy během jízdy) tak jsem poprvé dolil cca 200ml oleje.. tohle se stalo 3x. Problém je v tom, že měrka oleje ukazuje jako by tam nic nebylo (není zlomená). Jak jsem psal, celkem jsem dolíval už 3x a stále nic.. Auto mám půjčené od sestry a bojím se, abych jí nezadřel motor. Nevíte proč měrka pořád nic neukazuje a čím by to mohlo být? Díky moc. Samozřejmá je kontrola na rovné silnici, za studena po odstátí, většinou hodinu.
Naposledy upravil(a) Shorty dne pát 14. srp 2015 13:01:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Felda 1.3 40 kW 96 dolití oleje
Jestli to nebude tím že ho tam je málo :hlava:
celkem se tam vejde čtyři a půl litru :lol: Koukni jestli taky někde neteče :!:
Shorty
Kdyby ho tam bylo zas tolik málo, tak kontrolka svítí furt ne? Nebo? Jinak nikde nic neteče.
kontrolka neukazuje jestli tam olej je nebo není ale jen tlak oleje v soustavě za čerpadlem
tzn. zatáčky ... , prudký brždění .... , .... , odlití oleje - nasátí vzduchu - pokles tlaku - rozsvícení kontrolky -nasátí oleje - natlakování soustavy - zhasnutí kontrolky ,
zcela jednoduše vypusť olej , změř množství , nalej zpět , dolej , zkontroluj na měrce
Shorty
A můžu s tím ještě jet, když nemám tolik toho oleje?
Můžeš otázka je jak daleko :lol: tak ho dolej !!!
Rambo-x
Příspěvek od Rambo-x »
Shorty píše:A můžu s tím ještě jet, když nemám tolik toho oleje?
Odpověď je jednoduchá,jak daleko dojdeš s minimem krve v těle? :hlava: kup olej a dolej ho mezi rysky jak má být,nejlíp vyměň
