nastartoval jsem.-prosím o smazání
Zdravím, včera jsem přijel,vypnul jsem motor. Potřeboval jsem odjet a startér točil jako blázen,ale motor nenaskočil. Prosím poraďte mi někdo. Dík....
Naposledy upravil(a) drago dne úte 17. lis 2015 11:55:34, celkem upraveno 1 x.
Re: nastartoval jsem.
a jen tak mimochodem co benzín je ? je slyšet po zapnutí klíčku že benzinové čerpadlo tlačí ?
Paulie
první bych kouknul na relé pal. čerpadla
divad654
Měl jsem stejný problém a byli tam dvě věci kvůli kterým to nestartovalo. První je modul zapalování (taková malá krabička pod ŘJ vede k ní kabel z rozdělovače) nešla mi jiskra do rozdělovače tudíž ani do motoru. A druhá věc byl halluv snímač (snímač otáček) v rozdělovači (na netu si kolem 1200+-kč) vyměnil jsem celý rozdělovač vyšlo to levněji :D ale asi bych ještě kouknul i na to palivový čerpadlo než se pustíš do teho snímače otáček :D
Aby to jelo, musí to házet jiskru a musí tam jít benzín a taky vzduch.
Jako první zkontroluj jestli funguje zapalování. Na 1.6 často odchází zapalovací cívka.
Když by to jiskru házelo, tak se vrhni na palivové čerpadlo. Když zapneš zapalování, musíš zezadu z pod sedačky slyšet zahučení. po pár sekundách se čerpadlo vypne.
a taky snímač otáček ,
To čerpadlo taky poznáš, že po zapnutí klíčku lehce klesne napětí na baterii (zvýší se odběr - právě kvůli tomu čerpadlu) a po chvilce se opět vrátí na původní hodnotu (čerpadlo vypne ...). Pokud ti napětí neklesne, máš buď dobrou baterku, nebo špatné čerpadlo (či to relé...)
.:: JIM ::.
Fabia II (Combi) ● 1,2 ltr. TSI ● RV 2014 ● cca 160 tis. km
