nedobíjí
mira
nedobíjí
zdravím minulý týden mi felda přestala za jizdy dobíjet kontrolky nesvítily-po půl hodině čekání kdy jsem čekal na odvoz se mi vše rosvítilo tak jak mělo nastartoval jsem přes kabely a odjel. Provedl jsem výměnu alternátoru -udělal jsem kabely na kostru znova, měřil a dobíjelo správně -týden jezdil(moc ne jenom po městě) a dnes mi opět přestalo auto dobíjet a opět po nějakém čase šlo nastartovat přes kabely a mohl jsem odjet. A teď si nevím rady co to může být poradí prosím někdo
Jozefj
Re: nedobíjí
A jak se to projevilo kontrolkou nebo jenom tím,že nešlo nastartovat.Pokud to nedobíjí jenom občas,tak zkusit kabel od baterky k altíku přímo.Tím se vyřadí případná závada na vedení k baterce.
mira
Re: nedobíjí
No kontrolka mi ani neblikla a nedala najevo že nedobíjím prostě jsem dojel až do prázdné baterky, přestaly stěrače a světla a po pár metrech konec.Po sepnutí klíčku mi nesvítila kontrolka baterie. Po půl hodině čekání (kontrolky svítí tak jak mají - i baterie) jsem nastartoval na kabely a odjel a normálně dobíjel(podle měřáku). No a po výměně altíku se mi to opakovalo znovu - žádné varování -dojezd do prázdné baterky a opět po půl hodině nastartoval na kabely a odjel a opět naměřil že dobíjí.
Jozefj
Re: nedobíjí
A co zapojit měřák trvale,aby se zjistil okamžik ,kdy to přestane dobíjet.
borlan - FK
Re: nedobíjí
Žeby nějak teplem ovlivněná funkce regulátoru? Jakože se zahřeje a dělá brikule - cucá baterku, po vychladnutí zase funguje... Jen takovej dohad-námět pro zkušenější feldaře tu na foru...
Re: nedobíjí
Zkusit očistit a případně dotáhnout všechny spoje .A další možnost uklepanej nebo zlomenej kabel .Zkusit zakvedlat s kabelama.
Tak bych hledal já jako laik.
Re: nedobíjí
koukl bych se pořádně do pojistkové skříně, hlavně na ten červený kabel
Lars1 - FK
Re: nedobíjí
Zkusil jsi proměřit dobíjení když je "to takzvaně za tepla když je všechno zahřaty"? to by mohl bej někde "studenej spoj"mira píše:No kontrolka mi ani neblikla a nedala najevo že nedobíjím prostě jsem dojel až do prázdné baterky, přestaly stěrače a světla a po pár metrech konec.Po sepnutí klíčku mi nesvítila kontrolka baterie. Po půl hodině čekání (kontrolky svítí tak jak mají - i baterie) jsem nastartoval na kabely a odjel a normálně dobíjel(podle měřáku). No a po výměně altíku se mi to opakovalo znovu - žádné varování -dojezd do prázdné baterky a opět po půl hodině nastartoval na kabely a odjel a opět naměřil že dobíjí.
Jozefj
Re: nedobíjí
Radil jsem připojit tam externí kabel mezi altík a baterii ,aby se vyloučilo přerušení původního vedení.
mira
Re: nedobíjí
Tak jsem to dovezl ze servisu a prej špatná baterka. Řekli mi že skratovala a že to byla příčina problémů, tak jsem zvědav až pojedu někam dál co to udělá. Dík všem
