Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
marco222 - FK
Re: Palubní počítač TC-6
Příspěvek od marco222 - FK »
prave pozeram ako tu "rozoberate" co a ako a palubakom.aj ja by som mal par otazok,a bol by som velmi rad,keby ste mi poradili...vrta mi v hlave ako ho vlastne pozapajat.mam k nemu ajmontazny navod,ale po pravde povedane nie som z neho velmi mudry.veeelmi by mi pomohlo,keby to mal niekto nafotene,a ukazal co a ako s tym.. (+ ,- , a napojenie na rychlomer - toto je o.k.)len ta druha koncovka mi neda spavat.co som vycital s predoslych diskusii,tak mi k tomu chyba taky upevnovaci pliesok - pokovicka...je to bez toho velky problem??a este pre info - 1,3 bmm
diky za akekolvek rady(prip.foto)
Možná by to šlo něčím nahradit ale jestli to bude funkční se neví .
Jinak zkus napsat do APRI a třeba ti tu podkovičku (třmínek)pošlou ,adresa je o kousek vejš.
Snímač u BMM je napojen do ŘJ. Jaká barva nevím je to v návodu popsaný.
Venda002
Příspěvek od Venda002 »
Dnes mi psal p. Třetina že mi posílá snímač na BMM a zdarma. Návod k montáži na BMM mi poslal v PDFku.
Profil na hlavní stránce: Zde
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
marco222: Snímač průtoku u BMM přijde pod krytku svorkovnice řídící jednotky (vysuneš směrem dopředu k nárazníku) na oranžovo-bíly drát (když stojíš před autem tak vede na sedmej pin v pravé řadě). To že nemáš třmínek myslím nevadí, když to opatrně chytíš nějakou páskou tak by to snad nemělo mít vliv na funkci.
Bez třmínku to nebude fungovat .
marco222 - FK
emilio52 píše:Bez třmínku to nebude fungovat .
...to vazne???a co s tym teraz???da sa to nejako samotne objednat napr.z apri??alebo kde by som to tak podla vas zohnal??
jinde ho asi neseženeš
napiš mu na meil nebo zavolej
Adresa na APRI
APRI Ostravská 2343
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Technická podpora:
Pavel Třetina
Telefon: +420 571 661 024
Email: servis@apri.cz
marco222 - FK
...oki...skusim..zatial velmi pekne dakujem za rady...
marco222 - FK
Venda002 píše:Dnes mi psal p. Třetina že mi posílá snímač na BMM a zdarma. Návod k montáži na BMM mi poslal v PDFku.
mozem ho poprosit na - marco22@pobox.sk
Dá s stáhnout tady je až dole
Venda002
Stáhnout se dá ale je tam jen MPi a ne BMM. To co mi poslal je přímo na BMM.
Marco222: Posláno
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
marco222 - FK
venda002 - vdaka za postu
Venda002
Marco222: Není zač
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Venda002
Chtěl bych se zeptat, když budu montovat to čidlo na BMM tak se sundává izolace z toho drátu nebo se to dává přes tu izolaci???
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Venda002 Na drátu izolace zůstává, snímač je indukční - z čidla průtoku sundáš ten třmínek, navlíkneš ho na drát a zasuneš do něj čidlo.
Venda002
Super díky
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Udoharys
Příspěvek od Udoharys »
emilio52 píše:To vypadá na mechanickou závadu ,jedině rozabrat a zkontrolovat někde to asi drhne .
nebo zkusit servis
Adresa na APRI
APRI Ostravská 2343
Technická podpora:
Pavel Třetina
Vyměnil jsem baterii za jinou,silnější a ejhle, šlape jako hodinky, zatím. ;)
Felicie r.v. 1995 LXi, zdvihový objem válců: 1289, BMi, kW: 50.
iworys - FK
Palubni pocitac - dojezd
Příspěvek od iworys - FK »
Ahoj, kouoil jsem si palubni pocitac a zapojil.Vsechno odpovida jak by melo, ale jenom funkce dojezd mi nejak blbne.
Kdyz jsem nastartoval a prepl na tu funkci tak mi ukazala 547 km. Jak jsme jel, tak mi zacala postupne klesat cca i 1 km za 10 sekund.
Ujel jsem cca 5km a z 547km bylo najedno u 522 km.
Nevite kde by mohla byt chyba? diky vsem.
PS: Aktualni spotreba a prumerna jede jak ma.Pocet litru v nadrzi taky sedi.
Re: Palubni pocitac - dojezd
To může souhlasit, jelikož dojezd si PC vypočítává ze stavu paliva v nádrži a z aktuální spotřeby. Takže, když pojedeš jak kráva, tak se klidně stane, že to prudce padá dolů a naopak, když začneš jet spořivku, tak i dojezd se bude zvyšovat. Zatím to neřeš a sleduj. Navíc 547 km teď v zimě nemáš šanci na nádrž najet. ;) Tudíž já bych soudil, že je vše v pořádku.
iworys - FK
Ok, tak budu prozatim sledovat stav a uvidim :-) Diky za info :-)
looki - FK
Instalace palubaku TC-6.....rada
Příspěvek od looki - FK »
potrebuju radu,jak pri zapojeni uchytit cidlo na vstriky.
Nemam totiz origo prirucku a tak jsem cerpal informace z tohoto webu.
Tam se pise,ze mam zapojit cidlo na čtvrty valec,ale nevim jestli ho mam pripojit na ten svazek ktery vede na 4 valec(jsou tam jen 2 draty),nebo svazek odizolovat a pripojit ho jen na ten cerveny drat!!!!
Pokud bych zapojil cidlo rovnou na cely svazek tech dvou dratu,tak by se stalo co???
nebo to blbe chapu a ma se zapojit cidlo do hlavniho svazku na cerveny???
( Kdyz se postavim celem k motoru,vyberu 4 valec z leva (teda ten uplne na pravo) Chapu to dobre???? )
Ostatni instalace zadne jine zaludnosti nedela!!
Re: Instalace palubaku TC-6.....rada
Hele pokud chceš radu, musíš podat maximum informací, které máš. Jako zásadní jsi nám nenapsal o jakej motor jde :?: :?: :o
Pokud je to 1,6ka tak se postav před auto, otevři haupnu a je to vstřik úplně nalevo u blatníku.
Pokud je to 1,3MPi tak je to vstřik úplně napravo u převodovky.
Pochopitelně musíš ten svazek odizolovat, sundat z čidla třmínek a pomocí jeho čidlo upevnit pouze na červený drát a okolí opět zaizolovat.
Skury
Příspěvek od Skury »
Ale abys to nepochopil špatně... Jen sundáž kousek omotávky z drátků, ne bužírku!!! Nepotřebuješ nic řezat a tak. Drátky ke vstřiku (myslim že 2) jsou k sobě obalený páskou, tak stačí kousek před vstřikem omotávku proříznout, aby ses dostal k červenýmu, pak tedy sundat třmínek z čidla, dát třmínek na červenej, opět zasunout čidlo (tak bude procházet červený drát skrz čidlo) a pak to obal všechno izolepou a máš hotovo.
Skury
looki - FK
Re: Instalace palubaku TC-6.....rada,presnost udaju
103457 píše:Hele pokud chceš radu, musíš podat maximum informací, které máš. Jako zásadní jsi nám nenapsal o jakej motor jde :?: :?: :o
Mam 1.3MPi a problem jsem uz vyresil stahnutim manualu z techto stranek.Bohuzel jsem odkaz nasel az ted. V manualu jsem nasel vse co jsem potreboval vedet.
Ale kdyz uz jsem tu zalozil tema,tak to trochu rozsirim: jak presne jsou udaje z TC-6?? kdyz mi ukaze napr. zustatek 10l v nadrzi,tak je to pravda,nebo to mam brat orientacne????? a co ostatni udaje a jejich presnosti???
Přesnost je individuální, musíš to vyzkoušet. Do tvého PC nikdo nevidí.
Tady máš i ostatní knihy + návod na seřízení PC ten je až dole .Dá se to seřídit docela + - 2 litry .Ale chvílí to trvá
looki - FK
tak jsem to uspesne nainstaloval,trvalo to cca 2hodinky (i s demontazi a montazi pristrojovky).snad to pojede jak ma!!
Jake mate zkusenosti s TC-6 vy ??? nezlobi?ukazuje presne atd..???
nezlobí a ukazuje přesně, co by jsi chtěl jiného slyšet? :lol:
Jyrgen
Příspěvek od Jyrgen »
nápodobně :lol:
Venda002
Naprostá spokojenost
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Hans - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Hans - FK »
Zdravím. Dnes po výměně ořechu spínací skříňky a připojení konekorů mám zaplý PP ikdyž klíčky nejsou v zámku. Spojím-li napájecí vodič počítače s jedním ze dvou červených napájecích ze stejné svorky. Spínačka za to nemůže, svítí i při pouhém spojené vodičů do sebe. Asi bude problém někde jinde. Poraďte prosím. Díky
Ivarek
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Ivarek »
Ten napájecí vodič od PP musíš připojit na černý dráty,tzn 15ka.
Hans - FK
Re: Palubní počítač
Aha no já si schválně pročítal návod na instalaci PP ( dělal jsem to v zimě, už to nemám v čerstvé paměti ) a měl jsem za to že napájecí počítače jde na napájecí spínačky .. Ok ráno na to mrknu
Keke - FK
El. svazek od palubáku
Příspěvek od Keke - FK »
Ahoj slyšel jsem že když povedu káble k snímači průtoku s tím svazkem jak vede k těm vstřikovačům ,tak že by to mohlo zkreslovat,tak se ptám jestli jak ksou ty plastové držáčky na motoru pro káble jestli kdybych to přichytl o ten svazek a ten kábl od toho snímače byl od toho svazku tak 5 cm (vlastně jak je dlouhý ten držáček)jestli by to taky vadilo .
Vrba - FK
Re: El. svazek od palubáku
Příspěvek od Vrba - FK »
K palubáku je i návod kde je napsané kudy se ty kabely mají vést. Já bych nic nevymýšlel a držel bych se toho...
http://feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_2 ... + dole na stránce další odkazy ;)
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Jestli mas nejaky motor s rozdelovacem a kablama, tak musis opravdu nekudy uplne jinudy, ze snimace jdou pomerne slaby signaly a nechaji se snadno rusit. Pokud mas MPI tak tam je to celkem v pohode a da se to protahnout temer kdekoliv. Kamos na 1.6tce to resil asi pul roku, ze mu to nekdy ukazovalo, nekdy ne, pak zjistil ze ma nalomenej jeden kabel ke svici, jelo to normalne, jen to brutalne rusilo a palubak to nevydejchal...
Navstevnik
Palubak tc-6
Příspěvek od Navstevnik »
Zdravim.. tak dnes som si konecne zapojil palubak k mojej 1.6tke ale vysledkom som nebol nejak spokojny... spotrebu mi to ukazuje aj aktualnu aj priemernu (myslim ze niekedy blbo) ale co ma najviac stve je ze mi neukazuje dojazd a stav nadrze.. stale tam mam hodnotu 0.. zapojil som to asi spravne ten zlty kablik co ide z hlavneho zvazku od pc som zapojil ku kabliku tiez zltemu na koncovke co ide do palivomeru (na budikoch ) a ono mi to stale neukazuje:( ma niekto s tymto skusenosti? a este som nevedel ci som zapojil ten snimac prietoku paliva dobre.. dal som ho podla navodu ale ked som prisiel k tomu prvemu valcu tak som na ten cerveny kabel osklubal od pvc a nato som navliekol ten snimac.. je to asi dobre nie? neviem ukazuje mi akesi blbe hodnoty.. dakujem za kazdu radu.. este jedna vec.. ak ma niekto fotky ako sa zapaja ten snimac prietoku paliva tak ich sem hodte budem rad
Re: Palubak tc-6
Tys odizoloval kabel od vstřiku? To se nemá, podle návodu jenom nasuneš třmen na kabel (bez úprav) a do třmenu zasuneš snímač - kvůli tomu odizolování ti to ukazuje blbosti a půjde ti teď do toho káblu vlhkost
To se snímačem paliva může být buď špatnej kontakt v rychlospojce (lepší a trvalejší je ten drát pájet) a nebo jsi napíchnul jinej drát
Navstevnik
Re: Palubak tc-6
Ja som stiahol navod a v nom bolo ze stiahnite z kabelu pvc hmotu a nasunte nan strmen.. tak som to tak spravil :)
Re: Palubak tc-6
Nejdřív si pořádně zkontroluj zapojení podle manuálu jestli máš vše tak jak má být .
A než ho pořádně seřídíš aby ukazovl co nejpřesněji tak to projedeš alespoň dvě nádrže ale to vše se tam dočteš.
Manuál najdeš zde až dole
nebo tady
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_2
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
Jurka - FK
Re: Palubak tc-6
Příspěvek od Jurka - FK »
odizoloval jsi tu černou pásku ,kterou jsou kabely spojeny aby držely u sebe a nasunul na červený drát nebo jsi přímo odizoloval ten červený drát? Jinak musíš to dát opravdu tak 2-32cm od vstřiku jinak to bude ukazovat blbosti a na 1.6ce to musíš vezt za topením a ne s kabelama ostatníma jinak to zase bude haprovat, ale ten dojezd teda nevím.... ten snímač průtoku by na to snad vliv mít neměl...
Navstevnik
Re: Palubak tc-6
Odizoloval som ten cierny drat ktorym boli spojene tie dva kably.. potom som ten cerveny odizoloval a nan som nahodil ten snimac.. vsetko som to znova zaizoloval a bolo.. noo a kabel som viedol podla navodu, nie cezzapalovacie kable
Re: Palubak tc-6
Ten červenej jsi neměl odizolovat, dává se to na izolaci :!: :!: :!: :o :o :o :o :o
Rozbalí se ta černá izolace a vykouknou dva dráty, vezmeš červenej a i s izolací přiložíš na čidlo a zajistíš třmínkem. Opětovně potom zaizoluješ všechno i s čidlem.
creasher
Palubní počítač
Příspěvek od creasher »
Zdravím příznivce felicií,chtěl bych se zeptat těch co mají zkušenosti s palubním počítačem.Mám nabídku na koupi pocitace z auta s motorem bmm,ale já mám motor mpi,slo by to dát na mé auto,popř.fungoval by a ukazoval správně?Díky
Re: Palubní počítač
Když se ti podaří koupit snímač na MPI, tak bude fungovat. Napiš do firmy Apri a když ho budou mít, tak počítač kup. Jestli je za dobrou cenu tak ho kup tak jako tak. Časem snímač určitě seženeš.
http://www.apri.cz/
creasher
Re: Palubní počítač
Atnarfus:Diky :)
Venda002
Re: Palubní počítač
Kdyby jsi nesehnal tak já mám snímač na MPi, ale musel bych ho pohledat. Nicméně z Apri mi poslali zdarma snímač na BMM. Já takykoupil počítač se snímačem na jinej motor a funguje to po výměně bez problémů
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
creasher
Re: Palubní počítač
A kolik bys tak za ten snimac chtel?
