Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
OndraST - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od OndraST - FK »
Prosím o radu, jde o připojení 12V + postupoval jsem podle návodu připojit na svorku č 15, tvořena dvojitým konektorem červené barvy, napojit na horní, pokud to takhle zapojím počítač pořád běží, nevypne se, pokud vypnu klíček zapalování, zkoušel jsem to i prohodit, ale bez výsledku, kde je chyba dokáže někdo poradit.
Re: Palubní počítač
ěpatnej kontakt na spínačce ... dej to na ten správnej ... dal jsi to na "30" kde je trvalý napětí a ty to musíš dát na "15" kde je napětí po otočení klíčku...
Raceman
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Raceman »
hlavně si asi špatně četl ... svorka 15 nemá červený ale černý kabely
OndraST - FK
Re: Palubní počítač
Já jsem, ale ........ já to blbě pochopil, a já jsem si myslel že už to kopnu někam že mě to furt jde a nejde vypnout :hlava:
A ještě otázečka na kterj vstřik jde čidlo u 1.3 Mpi moc prosím abych to zas nespletl :D
Raceman
Re: Palubní počítač
první z prava
Re: Palubní počítač
Při pohledu zepředu na auto první ZPRAVA ---->>>>
OndraST - FK
Re: Palubní počítač
To znamená ten co je měrka oleje ne, tak to mám dobře.
Raceman
Re: Palubní počítač
prostě ten co je nejblíž převodovce
PavelZet
Re: Palubní počítač
Příspěvek od PavelZet »
:shock: kurnik... a já jsem dal čidlo na první válec zleva(nejblíž řemenicím)... ale PC fakčí normálně...no ale i tak ho asi budu muset raději předělat..
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
Pietro - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Pietro - FK »
RadekN70 píše:Jo,kabeláž stojí okolo 800 kč + poštovný,ale je tam s nima výborná domluva!!Tak tam zavolej a domluv se s nima.. ;)
Zdravím všechny,sehnal jsem palubák za perfektních 21€ z německa,přišel sice bez kabeláže ale za tu cenu co bych mohl chtít :lol: .Včera jsem psal do APRI panu Třetinovi a obratem mi odepsal že kabeláž mi může zaslat za cenu 854 + 130 poštovný a i se nabídl,že můžu zaslat počítač na otestování zdarma.Ihned jsem mu odepsal,že ho posílám k nim teda a ať mi s ním pak pošlou kabeláž.Takže paráda.Vřele doporučuji
Matuhsch
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Matuhsch »
No vidíš, já koupil palubák za 1300 i s kabeláží.. ceny šly dolů poslední dobou
BlueFox - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od BlueFox - FK »
No já za 300kč bez kabelů. Mělo to být za 500 i s nima, ale ten jouda to nevytahal a hodil to do šrotu. Takže teďka taky budu posílat do Apri.
a btw, jak může být nějaký rozdíl jestli se čidlo dá na 1. nebo jiný válec? Na všech přeci choděj stejný pulsy, jenom v trosku jinou dobu. Tu šířku pulsu, kterou to z toho bere to musi zmerit uplne stejne.
Re: Palubní počítač
ted se tu budem přečůrávat kolik kdo dal za palubak?
Yetti98
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Yetti98 »
Je to i v návodu na instalaci, :oops: čidlo průtoku na první válec od převodovky, :salut: také uvádí Racemann
OndraST - FK
Re: Palubní počítač
Kde hledat problém, je možné že by mělo vliv čidlo průtoku paliva, na čidlo teploty chladicí kapaliny v domku termostatu, pokud jsou kabely spojeny v jeden svazek, nebo špatná kostra, nebo kabely od palubního počítače raději natáhnou samostatně.
Občas se mně stává, že na budík se chová při studeném motoru drobet zmateně, kdy ukazuje totální přehřátí motoru, jinak má na to vliv palubní počítač, čidlo již bylo vyměněno, dneska potvrzeno.
Děkuji za případnou radu.
Matuhsch
Re: Palubní počítač
nechapu co ma společnýho palubák a čidlo teploty chladící kapaliny.. vždyť palubák je napojenej na kabeláži jenom na signál palivoměru.. pokud t budík teploty ukazuje uplně na hoře, zkus dotáhnout matici co je ze zadu přístrojovky
PavelZet
Re: Palubní počítač
Chlapi, "dolaďovali" jste někdo nějak PC těmi korekcemi v nastavení?Nebo jste ho nechali jak je to nastavené z APRI? Já měl palubák v APRI, zkontrolovali ho a nastavili podle motoru,roku apod.
Nedávno jsem bral úplně plnou nádrž a to tak, že mi pistol několikrát vypnula, prostě benzin byl skoro až po hrdlo. Na palubáku se ukázalo 43 litrů v nádrži,ale felda má jen na 40l,ne? (1.3.MPI 1997) Dá se tomu údaji kolik je litrů v nádrži(dojezd) věřit? Nemám ve zvyku jezdit úplně do sucha, ale třeba když pojedu na dovču, tak se může stát,že budu muset na dojezd hledět... díky za info
Re: Palubní počítač
Felda má nádrž na 42 l - nastav si korekci :)
Re: Palubní počítač
Nádrž je na42l.ten litr bych neřešil . :lol:
Návod k obsluze je tady .
http://feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
PavelZet
Re: Palubní počítač
právě mám strach do těch korekcí sahat,abych si ten PC nějak nerozhasil.. Do návodu už jsem se díval, mám ho i doma z apri,ale nějak moc moudrej z toho nejsem..
goodFela - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od goodFela - FK »
Tak si zapiš původní hodnotu a přinejhoršim si jí můžeš vždycky vrátit ;)
Re: Palubní počítač
emilio52 píše:Nádrž je na42l.ten litr bych neřešil . :lol:
zvlastni je ze ja dojeduna pumpu ,(takze neco v nadrzi je) a jeste natankuju 44 llitru :?
Re: Palubní počítač
A otázka zní ,nešídí náhodou ta pumpa ? :?: ;)
DannyS - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od DannyS - FK »
hromyblesky>
Ty asi v tom případě jeden už na rezervu, jež má asi 5l. :-)
Já už také jednou natankoval asi 43,3l. :-)
... ale v mém případě to bylo asi až na potřetí cvaknutí pistole! :-D
Aspire
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Aspire »
Do Felicie se toho vejde spousta můj rekord je 45,20litru s tím že ještě něco v nádrži bylo ;) Fabie II má nádrž na 45 L. a pravidelně se do ní lije 50 litrů :D
Felicie má základních 42 litrů + rezerva a celkem to má 47 litrů
Obrázek Škoda Felicia Safe line Trumf 1.3MPi 50kW 68PS Úpravy jsou zbytečné...
:arrow: Můj povoz http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=25353
Re: Palubní počítač
Pánové :lol: Rezerva je už započítaná v těch 42 litrech u benzínu, 47 litrů má akorát nádrž pro 1.9 ve které není čerpadlo ;) Pokud tankujete víc tak je možný že šidí pumpaři nebo máte nalito až po vrch hrdla nádrže
Aspire
Re: Palubní počítač
Tak to je zajímavé :scratch: až po hrdlo že by mi to přetýkalo to ne, ale nacvakává se to tam a trochu povitáhne pumpa. Aby to nebylo ja kanystr na 5L. do kterého se vejde myslím 6.5L. :D
Re: Palubní počítač
ja samozrejmne liju az dokad to skoro netece ven
LadesFCB
Re: Palubní počítač
Příspěvek od LadesFCB »
zdravim, mám právě nainstalované palubní pc a mám problém s volbou palivoměru. První registrace mého auta je 6.6.1996. Na palivoměru mám vyraženo 441.0.4319/164.6 . No ale v uživatelské příručce k PC je napsáno že vozy do data výroby leden 1996 mám nastavit do PC F95 a vozy vyrobené v únoru a později 1996 nastavit údaj F96 a že tomuto nastavení odpovídá typové číslo palivoměru 441.0.4319/165.6 a vyšší...
No a mě by zajímalo: moje první registrace auta byla 6.6.1996, na to by odpovídalo nastavit F96, ale na můj palivoměr 441.0.4319/164.6 by zas odpovídalo nastavit údaj F95, ne?
Tak nevím co nastavit, jestli se řídit podle r.v. nebo podle typového štítku palivoměru. Podle mě podle toho palivoměru, ale zdá se mi to divný, že se tyhle dvě věci vzájemně ruší... díki moc za pomoc :-)
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Re: Palubní počítač
Řiď se podle čísla palivoměru, první registrace není datum výroby
LadesFCB
Re: Palubní počítač
díki myslel jsem si to.. ;) :)
endurnacek - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od endurnacek - FK »
Zdravím.Sehnal jsem si palubní počítač tc-6 z 1.6 felicie,chtěl jsem se zeptat,zdali by šel namontovat i do Felicie 1.3 se vstřikováním Bosch Monotronik( jednobod). Předem díky za odpověď.
Re: Palubní počítač
Všechno jde jen bys musel v apri sehnat jiné čidlo vstřiku .Pošleš to staré a oni pošlou zpět to co potřebuješ .
Adresa na APRI je možná i někde tady , je hned na první stránce . ;)
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=17&t=921
najdeš tam i víc info o PP.
Případné dotazy směřuj sem : http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=17&t=921
toto vlákno je o jiných než originálních PC
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Maggots - FK »
Cau , tak sem se pustil do montaze palubaku ,,,, vse ok , ale ted kdyz sem to dal zase dohromady , tak mi nestivi predni svetla jen obrysovky a predni mlhovky ktery nejdou vypnout , kdyz zmacknu vystrazny , tak mi blika jen prava strana , proste je to cely rozhazeny , cim to ? Diky ... :(
Matuhsch
Re: Palubní počítač
zkontroluj si připojení spínačů jestli ti sedí barvičky- na spínačích je barevná nálepka odpovídající barvě patice
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
Tak je to ok , upadl mi 1 dratek z osvetleni , mohl by mi nekdo podrobneji vysvetlil tu instalaci na ventily ? Ani nevim kde jsou : )
Matuhsch
Re: Palubní počítač
na vstřiky snad ne?
Re: Palubní počítač
Na drát ke vstřikovači - nebuď líný, přečti se téma od začátku, návod tu je a ne jednou
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
Liny opravdu nejsem , ptz sem si to tu precetl cele , ale porad nechapu kam to mam zapojit :
http://www.pixhost.org/show/2548/7585182_imag0036.jpg
Matuhsch
Re: Palubní počítač
četl jsi vubec navod? http://wrp.cz/rock/felicia/MontMPI.pdf připojíš na ten červenej vodič asi ne?? Odmotáš si kousek té izolace, přiložíš třmínek k vodiči a zasuneš snímač.. stačí? :hlava:
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
Super diky , porad mi neslo do hlavy jak to bude snimat ;)
Edit : navod sem cetl , pochybuju ,ze bez navodu bych to zapojil :)
Matuhsch
Re: Palubní počítač
Stane se... :D
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
Sem tu zase ,,,, nejde mi snimac prutoku , nechal sem si i napsat o novy, ale proste to snima jen nad 2000 otacek , jinak nic , nesetkal se s timhle nekdo ? Zapojeny ho mam na spravny ventil , takze nevííím ...
smrcek
Re: Palubní počítač
Příspěvek od smrcek »
Takhle mi zlobila obě čidla na MPI, napsal jsem do APRI a poslali jiné, které fungovalo bez problémů. Napsal jsem konkrétní motor, rok výroby atd...
Nemůže ti to čidlo něco rušit? Pokud ne, poslal bych to tam komplet a poprosil o kalibraci na tvůj motor atd...
Díky za hlasy
FUNice TADY
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
Joo rusit , ale nenapada me co , to ho mam cely obalit izolepou ?
Re: Palubní počítač
píšeš že máš MPI , máš opravdu správně vedený kabel průtokoměru ? (je tu asi 6 vláken na palubák a někde to napsané )
Re: Palubní počítač
Izolepa by asi nepomohla ,záleži ktaky na tom kudy ten kabel vedeš .Já to mám tudy je značen červenou izolačkou a zatím pohoda
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
Presne tak to mam , a proste to snima od cca 1800 otacek ...
Matuhsch
Re: Palubní počítač
a jinak ti to píše co když to nesníma ?
Maggots - FK
Re: Palubní počítač
nic 0,0 ...
